3550
bränslepump på en opel kaddet gt -90
15 Inlägg
30 juni 2006
tjo har problem med en opel som vägrar starta..den funka helt utmärkt till vi bytte bränsleslangen från tanken till pumpen(som sitter under bilen) och det låter inte som pumpen går nu ? men jag vet ej..men det startar inte nu ialafall...har fyllt på 13 liter soppa för att testa men det hjälpte ej...skulle vara mycket tacksam för alla svar.. mvh eddie
BMW - Äkta kärlek växer inte på träd, den byggs i Tyskland,
En tysk bil går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera....
Evolution
1 627 Inlägg
30 juni 2006
ingen sladd du kommit åt?
Fäll ner pungen och landa
Exklusiv Medlem
25 Inlägg
30 juni 2006
går startmotorn?
Strange but not a Stranger...
15 Inlägg
30 juni 2006
nej det var det förtsa jag kolllade...men jag tänkte..kan det kommit in skit i pumpen när jag tog bort slangen..så det sitter fast så pumpen inte kan gå?
15 Inlägg
30 juni 2006
Sir-Lancelot skrev:
går startmotorn?
ja startmotorn går och den startar till ibland men den får bara ingen bensin..men det e bensin endan fram till spridarna..men inte tillräckligt med tryck..
Exklusiv Medlem
25 Inlägg
30 juni 2006
Ja då vet jag inte ... kan det ha något med längden på den nya slangen att göra. eller dimentionen.
är den samma?
21 761 Inlägg
30 juni 2006
Det kanske har kommit in något skräp i pumpen som du säger eller så blev det inte riktigt tätt så att den drar in luft.
460 Inlägg
1 juli 2006
Bränslefilter bytt?
2 652 Inlägg
1 juli 2006
har du dragit alla slangar från\till bensinpump ordentligt hårt. är någon lite dåligt monterad så suger den luft och får upp så lite bensin att motorn inte kan starta på de .
har gjort de misstaget ett par ggr nu hehe smile=
