3120
Sätta kedjehjul på plan axel. (En kort bit gänga)
11 Inlägg
5 september 2010
Hej, har nu fixat en motor till Gokarten ( en gammal rotax från 70 - talet ).
Har dock problem med att få på en kugg på axeln.
http://skoterkart.blogg.se/images/2010/yyyy_105952053.png
http://img202.imageshack.us/img202/8453/asdfl.png
En kass bild bara för att ni ska förstå lite bättre:
http://img198.imageshack.us/img198/5299/lgim0048l.jpg
Som ni ser så finns ingen kil endast en kort bit gänga (20 mm, 22M) sedan en plan axel på ca 44 mm längd med en diameter på 22,5 mm.
Motorn består av en cylinder, därmed hackar den och en kil nöts ner ganska snabbt...
Har tänkt på ett kedjehjul med Bema-Lock klämbussning. Men funkar det bäst. ( den kan ju slira )
I alla fall så är det en 88 H kedja som ska användas och kuggen ska ligga på ca 15 tänder.
Så om någon smart person skulle kunna hjälpa mig vore det super.
MVH
Andreas
Senast redigerat av pong218 (5 september 2010)
KHRacing
5 september 2010
Det håller med en kil, eftersom vanliga direktdrivna kartar hae det vad jag vet, även gamla kartar hade kil.
Senast redigerat av KHRacing (5 september 2010)
11 Inlägg
9 september 2010
Hej, har nu kommit fram till att jag inte kan få loss axeln och fixa till ett spår för en kil. Finns det någon annan lösning? Någon som har en bra idée eller lösning?
KHRacing
9 september 2010
Axeln är själva vevaxeln . bara dela på blocket & plocka ur den försiktigt
