3838
Opel omega 2,5 v6 går upp i varv på tomgång och dör
64 Inlägg
5 september 2010
Tjena som rubriken lyder: har en opel omega b 2,5 v6 av årsmodell 96, stod vid rölyserna idag och då började bilen att gå upp i vädigt högt varv ungefär 4000, ja tryckte på gasen men den fortsatte att varva, tryckte lite hårdare på gasen och sedan försvann det, hann köra en liten bit då gick den upp i varv igen när ja körde, jag stannade vid vägkanten och då dog den, testade starta men den ville liksom inte blev bogserad av en kille, öppnade huven och kollade runt lite, tänkte först om kamremmen hade gått men den var hel, jag har nyligen bytt ventilkåpspacking, tändkabelssats och stift samt insugspackning på mekonomen, innan de här blev bytt så hade de här hänt någon enstaka gång men då kunde ja starta den, någon som vet vad felet kan vara ?, nått med luftmassemätaren ? snälla hjälp mig
tack på förhand
Tomas
Wir Lieben Omega
64 Inlägg
5 september 2010
ska iväg till mekonomen imorgon, och snacka med dem om dom vet något också, så det inte dem som råkat pajja nått, tack för svar,
någon som vet något annat ?
Wir Lieben Omega
VVS-Montör
231 Inlägg
15 september 2010
ja gör de, bäst så... kanske nån som glömt och sätta i sladden till LMM? Har hänt mig en gång fast de var mitteget fel! hehe bilen var o körbar och uppförde si st som du beskrev :p
Stolt Pappa till sonen Lias och dottern Melicia!! :9
Life`s a bitch then you die! So fuck the world and take a ride! :9
VVS-Montör
231 Inlägg
16 september 2010
ja gör de, bäst så... kanske nån som glömt och sätta i sladden till LMM? Har hänt mig en gång fast de var mitteget fel! hehe bilen var okörbar och uppförde sig som du beskrev de :p
Kolla så att allt är inkopplat för de låter inte som de är de :p vakumslangar och sladdar och sånt! Motorlampan tänd? Kolla isåfall felkod! Låter lite som den tar tjuvluft nånstans, :p
64 Inlägg
17 september 2010
ska kolla det, mekonomen sa inte så mycket -.- okok gick din upp i varv och liknande då eller när du hade fel ?, fick ju papper från Opel där dom felsökt och det kunde va lite olika, stod något med vakumslangar, det kan inte vara igensatt katt då ?, kanske lite långsökt ? motorlampan indikerar ingen ting inte sätt den tändas en enda gång, sen skrev dom ju att grenrörspackingen var pajj, drog tjuvluft där, kan kolla när ja kommer hem om dom skrev nummer på felkoderna, kanske räcker att göra rent luftmassemätarn i själva kontakten eller va de nu heter ?
tack för svar mannen mvh
Wir Lieben Omega
64 Inlägg
17 september 2010
så här står det på pappret ja fick av Opel, Troligt luftlekage vid insugsrör, felkod nummer 133låg spännin ventil 2 insugsrör, felkod nr 135 låg spänning kontrolllampa
mvh
Wir Lieben Omega
VVS-Montör
231 Inlägg
17 september 2010
ja delåter bra kolla LMM och att allt är rätt kopplat kolla även din tomgångsregulator! Asså tomgångsmotorn! Den brukar vara full med skit! Har ren gjort min 2-3ggr! :p ska in och köpa en bättre beg. faktiskt! Hoppas den finns kvar :9 Kolla så att du inte har skit i vakumslangarna? De hade jag :p Kanke de går att smörja spjället :9
VVS-Montör
231 Inlägg
17 september 2010
Bara och fixa till felen först innan man går vidare :9
mvh
64 Inlägg
19 september 2010
Tack igen försvar, om ja inte minns fel så så mekonomen att om de va vakumslangarna som var fel så skulle dem åtgärda felet, men ska låta de va osäkert, ska snacka med dem igen, återkommer
mvh
Wir Lieben Omega
