2938
Inställningar försvinner
13 Inlägg
13 september 2010
tja!
När jag stänger av bilen så stängs stereon också av, problemet är att alla inställningar försvinner så som radiokanaler och EQ grejer (även klockan i instrumentpanelen stannar). Har precis kopplat in en baslåda och tänkte att någon kabel eller något hoppat ut men hittar inget sådant, vad kan det vara för fel?
250DieselMoped
13 september 2010
Det finns en röd och en gul kabel från bilstereon. Tror de är gul som ska ha konstant ström annars försvinner inställningarna när strömmen bryts. Jag brukar koppla ihop gula och röda till + kabeln.
Senast redigerat av 250DieselMoped (13 september 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 september 2010
Eller så byter man bara plats på röd och gul kabel i ISO-kontakten så funkar allt som det ska.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
13 Inlägg
17 september 2010
har en koppling mellan röda och gula kabeln nu och har haft de hela tiden hmm men får testa byta plats på dem då tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 september 2010
Isåfall så är nog båda dom kopplade på tändningsplus, koppla dom istället till konstantplus (direkt på batteriet) för att kunna få igång stereon när som helst, eller så kör du gul till konstantplus och röd till tändningsplus för att slå av/på stereon med tändningen.
