17 september 2010
Tjena!
Jag har byggt en bmw e30 335(med en motor från en 535). Och nu är det dags för besiktning, hade tänkt o slänga in originalmotorn igen för att få den genom...
Jag och en polare började diskutera om att man kanske ska försöka regbesikta den, det är där jag behöver hjälp, då jag inte e så påläst i alla regler...
Som sagt är karossen en bmw 320 e30 -91
Den nya motorn och växellådan är från en bmw 535i e34 från 88(med kat)
kardanen är egenbyggd av olika bilars kardaner
bakaxel är just nu svetsdiffad, men hade tänkt en riktig lamelldiff från en bmw 325
Hade ju tänkt att ta bromsar fram(hela fjäderben) från en bmw 328 eller 325 e36( det är bra o få stopp på bilen ibland me)
Tänkte ta hela bakvagnen från en bmw compakt
För då får jag 5 bult runt om:)
Problemet vi kom fram till va att det kanske är för mycket hk o nm för karossen( det är ju 136hk i originalmotorn och 212hk i den nya).
Var kan man kolla upp sånt, vad tycker ni,
tror ni det är möjligt överhuvudtaget, eller blir det o byta motor varje gång jag ska besikta den?
