3575
S80 T5 99 köpråd
5 Inlägg
17 september 2010
Finns verkligen s80 t5 , isåfall varför så få och negativa saker .
TACKSAM FÖR ALLA SVAR
120 Inlägg
17 september 2010
t5? menar du inte t6?
601 Inlägg
17 september 2010
Precis, S80 fanns mig veterligen endast som T6. Alltså när de är "stora turbomotorn"
plattsättare!
804 Inlägg
17 september 2010
vad jag kan komma på så hade dom enbart automatare i dom då? och dom är skit dåliga tyvärr
dom fanns enbart i t6 svar ja
Senast redigerat av Blomsterberg (17 september 2010)
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
1 798 Inlägg
17 september 2010
http://www.blocket.se/alvsborg/Volvo_S8 … 19&w=3
finns visst i t5 o då med manuell låda
dock endast med 2.0an tyvärr
http://www.blocket.se/stockholm/Volvo_S … 10&w=3
2.5 t finns ju också
Senast redigerat av fredde85 (17 september 2010)
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
388 Inlägg
17 september 2010
S80 t5 fanns visst -99 men mycket ovanlig i sverige gick en del på export till framför allt USA där den fick fin kritik.Det är för övrigt den välkända 225 hk T5 motorn från 850 som sitter i den.
5 Inlägg
17 september 2010
Tack för svar , Jag har hittat en begagnad s80 t5:a men ville bara höra lite om den . Som sagt är den ju lite sällsynt men gör det att priset blir högre eller lägre . Samt om det är en bra bil , t.ex t6:ans växellåda är ju inget vidare . Tack för svar
4 822 Inlägg
18 september 2010
S80 T5 fanns inte enbart 99 utan fanns även på dom andra årsmodellerna sen fanns den även som 2,0T men den är extremt ovanlig i sverige.
det är inte alls samma motor som i 850 utan samma som satt i S60 och V70 och som är på 250hk wink
Mvh Christian
55 Inlägg
18 september 2010
Om nu S80 med T6 har så dålig automatlåda,
går det att få dit en manuell låda utan att riva hela bilen ut och in?
T6 har ju hyfsat mycket hp original.
8 250 Inlägg
18 september 2010
Ja, men det finns bara en låda som passar. Och den är inte lätt att få tag i. Och dessutom så finns ju inte T6 med manuell så det lär bekymmer vid besiktning. Sen är ju frågan hur motorstyrning reagerar på att automaten försvinner.
388 Inlägg
18 september 2010
Det var ju just en årsmodell -99 han ville ha köpråd för och -99 fanns inte 250hk t5 motorn som sitter i s60 och v70N så det var 225hk T5 motorn som satt i dom på senare årsmodeller kan dom säkert ha den nyare T5 motorn på 250hk men nu var det -99 års modell vi pratade om.
4 822 Inlägg
20 september 2010
det sitter inte samma motor som i 850!!!
om man nu ska gämföra motorn med någon så är det samma som satt i X70 (C/S/V70) 99-> som är på 240Hk
Mvh Christian
388 Inlägg
20 september 2010
Det är 5204T3 motorn som sitter i,alltså 2.0l högtrycksturbo som satt i exportbilar till bla.Italien och denna motor fanns/finns även i 800 serien dock inte för svenska marknaden.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
20 september 2010
Ja du menar den "uppdaterade" med elektroniskt gasspjäll och med shimsade ventiler antar jag ?
Autotech
4 822 Inlägg
20 september 2010
nej det gör det inte utan i S80 T5 så sitter en B5234T3 motor och inget annat, i S80 2,0T därimot så sitter det en B5204T3.
Mvh Christian
4 822 Inlägg
20 september 2010
precis, den med raka insuget, elektroniskt gasspjäll, vinklatavgashus, VVT mm
Mvh Christian
388 Inlägg
20 september 2010
Ok har fått annorlunda uppgifter av en som har just en s80 t5 -99 som påstår sig ha 5204T3 motorn, men ok sig att han inte har någon koll eller att motorn är bytt i hans bil för det diskuterade vi aldrig,men B234T3 satt ju just i 850 T5/T5R från 94-framåt att den uppdaterades på vägen är väl inga konstigheter med men i grund och botten togs motorn fram till..........800 serien sen kan man ju dra det hur långt man vill.
