3030
Bygga låda, hur göra vinklar?
152 Inlägg
4 juli 2006
Hur får jag till sne vinklarna på baslådan? cirkelsåg?  sticksåg?
Insane Base
2 655 Inlägg
4 juli 2006
Elhyvel funkar bra..
152 Inlägg
4 juli 2006
Men om jag ska exakt 77 grader då?
Insane Base
10 287 Inlägg
4 juli 2006
Exakt? Alltså +/- 1 grad typ. Lämna till en sniceriverkstad med riktiga verktyg och låt dom kapa bitarna.
/Göran
(Groucho Marx).
152 Inlägg
4 juli 2006
/Göran
Exakt och exakt jag bygger enligt Mds ritning och där står det 77 grader.
Insane Base
282 Inlägg
4 juli 2006
Finns ju vinklar du kan köpa o sen ställa in graderna.. Sen äre bara att kapa..
152 Inlägg
4 juli 2006
Förklara mer, vad finner jag dessa?
Insane Base
4 571 Inlägg
4 juli 2006
Bygg klart allt utom just den biten lätt sedan en bit i ungefärlig storket där den skall vara och rita av.
26 Inlägg
5 juli 2006
Jag använde en vinkelsåg som man bara ställer in i rätt vinkel och sedan sågar man... farsan hade en sån, tror inte det är svårt att få tag på...
Kejsare
547 Inlägg
5 juli 2006
Finns ju sticksågar som man kan vinkla foten på, annars kan du som sagt gå till ett lokalt snickeri och be att få låna justersågen (förutsatt att det går att fälla klingan)
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
6 851 Inlägg
5 juli 2006
Eller så mäter man fram sig till vinkeln. Mät övre (djup) måttet och undre (djup)måttet, opps så har man rätt vinkel
f.d. Robospine
208 Inlägg
8 juli 2006
precis, så brukar jag göra..
sen när det gäller att få rätt vinkel på övre uch undre skivans kant, gör jag såhär:
ta måtten från ritningen, skit i vinklarna, de kommer av sig själva.. sen brukar jag ta en vinkelslip med en sanpappersrondell på för att slipa ner så att det blir samma vinkel överallt (på den övre och undre skivan, för sidorna har ju redan rätt vinkel)
samma sak sen när lådan sitter ihop, då brukar det sticka upp kanter på ryggskivan, de slipar jag ner så att de kommer i linje med övre och undre skivan..
låter kanske omständigt men det går snabbt att göra och duger gott och väl om du ska klä lådan med lurv..
Senast redigerat av Robospine (8 juli 2006)
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
494 Inlägg
9 juli 2006
jag hade också lite probs med de dära men där du köper virket brukar de ju ha skysst såg så mät ut allt och alla vinklar lägg ner tio min åp en vettig ritning lämna in till de funkar hemma hoss mig koste mig 20 kr extra typ de såga till alla bitar exakt och alla vinklar har alldrig byggt en låda som passat ihop så bra:P
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
