3260
Abs Golf 3 Gti-97
4 Inlägg
25 september 2010
Tjena. Jag har en Golf 3a gti-97a och jag va och la om mina däck på en gummiverksta och när jag kom ut där i från så började abs lampan lysa efter ett tag och nu har den lyst hela tiden sen dess jag var till baka till dom och frågade om dom hade varit på något och dom kollade och alla givar såg normala ut... Och lampan lyser och absen funkar inte så nu undrar jag om någon har haft samma problem och vet en lösning på det.
vill se om någon vet vad problemet kan va innan man lämnar in den för felsökning..
kom på att i början lösden och slocknade i bland och då funkade den när den va släckt men nu lyser den hela tiden.
// Joacim
Senast redigerat av pllutt (25 september 2010)
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
25 september 2010
Du kan mäta givarna och se om nån är trasig. I fram mäter du direkt i givaren vis navet och ibak sitter kontaktstyckena under baksätet.
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Största sanolikhet att en vartalsgivare pajat
Det man inte dör av gör ont.
