3490
Övertryck i kylarsystem 855 t5-97 men fortfarande rätt komp?
gasa tills de rasar!
225 Inlägg
27 september 2010
tjena!
min 855 t5a har börjat strula...
den trycker ut vatten genom kylarvätskebehållaren.
genom locket där.
värmemätarn går inte upp utan den ligger stadigt men när jag stannar trycker den ut vatten genom locket.
kan jag ha sån tur att packningen e kass i locket bara?
för som jag fattar de så e de lite tryck i kylarvätskebehållaren hela tiden?
tänkte om de kunnde vara topplockspackningen annars?
men jag har samma komp som jag hade när jag köpte bilen.
och som jag haft hela tiden.
sen hände detta men fortfarande rätt komp..
borde inte kompet ändra på sig om topplockspackningen har gått?
tacksam för snabba svar!
står utan bil:(
MVH
108 Inlägg
27 september 2010
Har du gasat sönder din bil nu?
719 Inlägg
27 september 2010
Byt locket på expansionskärlet eller bara packningen till locket om det går få tag på ett sånt
225 Inlägg
27 september 2010
jo det verkar så:(
har bytt lock köpte ett nytt på volvo.
men nu blir de så högt tryck så slangarna blir stenhårda så vågar inte köra så...
några mer förslag?
719 Inlägg
27 september 2010
Det ska vara tryck i systemet när motorn är varm, det hindrar vattnet från att koka
225 Inlägg
27 september 2010
är det säkert att de ska vara så högt tryck att slangarna bli så hårda?
583 Inlägg
29 september 2010
Ifall jag var i dina skor och var osäker på en sådan sak, så skulle jag först kollat upp hur högt tryck det skall vara i ett kylsystem på din bil. Sedan kopplat in en tryck mätare för att se ifall du överstiger trycket.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
