2992
Hjälp om fälgar!
59 Inlägg
4 oktober 2010
Tjo.
Undrar lite om ET, vad är det egentligen? Har läst lite om det men verkar vara komplicerat tongue
Jag har ET 49 tror jag, skulle jag kunna sätta på fägar med ET 40 då? Eller måste ET:t vara samma som på
bilen?
Tack för svar! /Melander
(Evo61Scandinavia, HOODERS, StaticVikings)
164 Inlägg
5 oktober 2010
ET mått visar hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt ( Anläggningsytan mot navet till fälgens mittpunkt) finns oftast angivet på fälgen. Alufälgar så finns stämpeln oftast instansad på insidan av fälgen. Plåtfälgar så finns oftast instansad på fälgens utsida.
Exempel : 6,5" x 15"    ET 45
Det betyder att anläggningsytan ligger 45 mm utanför fälgens mittpunkt och om man byter till en fälg med lägre ET mått exempel ET 35 så kommer fälgen att bredda utåt med 10 mm
-Dina nya fälgar kommer alltså bredda utåt 9mm
passar dom nästan kan du hyra eller gå till en verkstad där man kan be dom valsa ut skärmkanterna för bättre passform
http://www.blocket.se/jonkoping/Skarmva … =8&w=3
Senast redigerat av Jimi (5 oktober 2010)
ceo för evo61 scandinavia, StaticVikings & Hooders
59 Inlägg
6 oktober 2010
Och det betyder på svenska att jag kan ha dom fälgarna? =P
Eller måste jag leta vidare?
Suksikaa vittuun "pomot" !
311 Inlägg
6 oktober 2010
Som jimi skrev, dom breddar 9mm utåt.
Men hur breda är dom nya fälgarna ?
Detta spelar oxå in, ET skillnad + breddskillnad kan göra mkt sammantaget.
Men om dom "bara" breddar ut 9mm pga ET:t och är lika breda som orginalet så
borde det inte vara några som helst problem (observera *borde*).
Det enda du kan göra är att mäta och uppskatta om du får plats med dom...
              C
              e
              n
              t
              r
              u
              m
      FÄLGBREDD
l----------------------l
l         :   .             l
l         :   .             l
l         :   .             l
l         :   .             l
l         :   .             l
          I__I
            ET
ET förklaring:
l             :              l          litet  ET
l    :                       l          stort ET
Eller på din bil:
l             :              l
         l    :                      l   Observera att för stort ET mått kan betyda att fälgen fastna i bärarmar mm.
Lösning på stort ET-mått:
l   : -S-                  l         Spacer
         l    :              l        Eller en smalare fälg lol
//A
164 Inlägg
6 oktober 2010
haha det där kallar jag "teckning" bokstavligt talat smile
Det snabbaste sättet är att prova fälgen på plats, styra och se att dom passar.
Om det inte hade gått så hade jag rent logiskt gjort såhär:
OM FÄLGARNA ÄR LIKA BREDA:
1) Är bilen sänkt så du tror att däcken kommer ta emot ytterskärmarna så mät spelrummet.
2) Dra bort 9mm på spelrummet mellan ytterskärmen och däcket -du kan logiskt tänka om det passar.
OM FÄLGARNA ÄR BREDARE:
1) Mät det kortaste spelrummet mellan innerskärmar och däck åt båda håll.
2a) (denna ekvation orkar jag inte förklara för det kommer ta så lång tid att förklara för dig och det kommer bara bli överkurs och invecklat)
2b) Uppskatta och använd logik, passar dom nya fälgarna? Du vet ju hur mycket bredare dom är, räkna bort din ET på 9mm och uppskatta om dom passar på insidan.. gör dom det inte, skaffa spacers.
mvh
59 Inlägg
7 oktober 2010
mvh
Har inte köpt några fälgar än =P Vill veta om jag kan köpa med ET40. Vill inte punga upp 10k o sen passar det inte...
164 Inlägg
7 oktober 2010
ok, du får ju först och främst googla om det finns likadan bil med dom fälgarna, sen får du ju annars ringa dom som säljer fälgarna och fråga om dom kan lämna nån form av garanti på att dom passar. Dom lär ju veta vilka bilar dom passar på iaf.
