Gå igenom allt en gång till och se till att få bort ärg från jordpunkter och liknande. Kolla även så att huvudreläet och såna saker sitter som dem ska och funkar som dem ska. Man kan få mycket konstiga fenomen om man inte har koll på kablarna som sitter på batteripolerna som sagt. Kolla anslutningarna på generator och startmotorn med. För nåt med inkollingen verkar det ju vara.
