3435
Sökes: Installationskitt för montering utav diskanter
102 Inlägg
9 oktober 2010
Håller på att installera ett framsystem i min Saab 9-5 och har stött på en liten utmaning.
Kittet det gäller är detta:
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_81
Problemet jag har stött på är placeringen utav diskanterna.
På tidigare trevägs system jag installerat i 9-5 så har diskanterna gått att placera under högtalargallret bredvid 3,5" elementet. Men dessa diskanter är för stora för att kunna klämma in där.
Så till min fråga, finns det några kitt för att snyggt och smidigt kunna installera diskanterna i A-stolparna?
Likt ett instrumenthus till t.ex. laddtrycksmätare, för både höger och vänster stolpe.
Värt att tillägga är att diamanter på diskanten är 46mm.
MVH
Niklas
6 851 Inlägg
9 oktober 2010
Tror inte det finns färdiga universal för detta ändamål. Själv har jag placerat mina diskanter i högtalargallret ute i kanten. Detta funkar mycke bra och man får ett mera org. utseende samt slipper klabba med a-stolparna.
102 Inlägg
9 oktober 2010
Okej, nej jag har ju inte häller hittat något efter en del sökande, så det kan vara så att det helt enkelt inte finns.
Att placera dem under högtalargallret går inte, de får helt enkelt inte plats.
Hade mina tidigare diskanter monterat så som du har det, men de var bra mycket mindre också.
Ett alternativ kan ju vara att placera dem i en slags fot som man kan montera längst ner vid A-stolpen vid högtalargallret.
6 851 Inlägg
9 oktober 2010
Nej inte under högtalargallret, utan I högtalargallret. borra ett hål länst ute vid kanten och fäll in dem.
6 558 Inlägg
9 oktober 2010
Nått sånt här kanske  big_smile     https://www1.garaget.org/gallery/archive/98959/468398_eq9ady.jpg
102 Inlägg
9 oktober 2010
Skulle kunna fungera, får se hur mkt plats det blir över när mellanregistret är installerat.
Tack för tipsen!
6 851 Inlägg
9 oktober 2010
racer-putte skrev:
Nått sånt här kanske  big_smile     http://www1.garaget.org/gallery/archive/98959/468398_eq9ady.jpg
Japp så gjorde jag, fast längre fram med diskanten tongue
6 558 Inlägg
9 oktober 2010
Tycker det funka riktigt bra  å ...men framförallt snabbt å enkelt var det att göra ...fuska me en dremmel tongue
505 Inlägg
9 oktober 2010
Jag ska nog också fixa mig en sådan montering! Då mina DLS diskanter är lite i största laget för att gömma under gallret. man får alltså pressa dit agallret och där blir en liten bula i gallret, hehe.
men detta såg ju klockrent ut, plus att man får ju upp ljudet ytterliggare lite ! smile
