3458
Snabb och enkel funktionskontroll av extraljus?
8 Inlägg
11 oktober 2010
Jag har ett par extraljus som jag är osäker på om dom fungerar.
Har någon något tips om hur jag enklast kontrollerar om de är OK?
Kan jag koppla ena kabeln till batteriets plus och den andra till jordat. Men spelar det någon hur kablarna sitter?
Det kändes för enkelt.
Eller är det klokt att koppla in lampan via ett relä?
Tackar på förhand
32 Inlägg
11 oktober 2010
precis som du har skrivit så är de bara att testa att hänga på ström på lampan för att se om de funkar, men varför ens testa innan? bara montera och fungerar de inte sen så är det ju inte värre än att du får byta lampor?tongue Men när du monterar dom i bilen ska du använda dig av ett relä.
8 Inlägg
11 oktober 2010
Tackar så mycket Joaqim. Jo själva lamporna kan jag ju byta, men det är själva lamphuset som är gamla, slitna och med lite udda infästning. Tänkte slippa bygga specialfästen för att sen inse att lamphusen inte är funktionsdugliga smile
Men då ska jag springa ut till bilen och "hänga på ström" på lampan smile
* Voff voff *
10 597 Inlägg
11 oktober 2010
Tänk bara på att i vissa lamphus jordar lampan mot lamphuset så om du kopplar tvärtom när du "lägger på ström" så blir det kortis om lamphuset ligger mot nå´t som är jord på bilen!
//Brådhis
8 Inlägg
12 oktober 2010
Tog det säkra före det osäkra och tog isäg lamphuset. Tror inte att mina extra ljus kommer att ha kontakt med något som är jord på bilen men det kan inte skada att koppla rätt från början.
Och mycket riktigt enligt Brådhis varnande ord så var lampan jordad mot lamphuset.
Tack för alla tips.
Och nu lyser dom förresten! Tackar tackar!
