2905
Skiljer sig svänghjulen på Volvo 850 2,0t mot 2,3 an
11 Inlägg
12 oktober 2010
Skulle verkligen behöva veta om det skiljer mellan svänghjulen på 2,0an och 2,3
8 252 Inlägg
12 oktober 2010
Det är samma.
11 Inlägg
12 oktober 2010
Tack tack :-) har nämligen renoverat en 2,0a och la i 2,3 veven och glömmed kolla upp det med svänghjulet... verkar som du e bra insatt i dom bilarna så kan kanske passa på och fråga... när jag ska starta blir får bara gnista ibland får inte fram några felkoder eller nått på det... har provat byta typ alla givare och det reläet vid kylaren och har bytat tändspole mm hoppas verkligen du har nått bra tips... tack på förhand Martin
8 252 Inlägg
12 oktober 2010
Till att börja med lär ju veven gå upp till ett varv innan den ens börjar ge gnista. Sen skan det ju vara ide att kolla dem basala sakerna som kablar, stift, rotor och fördelarlock.
11 Inlägg
12 oktober 2010
Men allt sånt e nytt och där Kommer bara gnista kanske 10 sekunder så den startar sen bara dör den och går jävligt orent när den e igång...
8 252 Inlägg
12 oktober 2010
kollat allt runtikring som tjuvluft och bränsletryck?
