3235
Få bort fasttorkat klistermärke från bakrutan utan att förstöra bakrutevärmaren.
733 Inlägg
13 oktober 2010
Som rubriken lyder så undrar jag hur jag som bäst och enklast skall gå till väga för att få bort ett fast torkat klistermärke som sitter på bakrutan. klistermärket har en gång varit genomskinligt men är nu brunt och torkat fast helt förmodligen på grund av att solen legat på eller liknande.
har provar att värma med varmluftspistol och den vill inte släppa för man kan inte värma nå mycket för då skadar man tyget på hatthyllan.
har även provat med syntetisk förtunning och det ville inte heller försvinna med det.
och vad jag har hört så kan det räcka med ett litet snitt på en av dom svarta värmeslingorna i rutan så slutar den att fungera? om detta är sant så är jag inte så sugen att gå lös med ett rakblad eller någon form av vass skrapa:P
Klistermärket sitter på insidan av rutan.
Vill ha bort det före min solarplexius toning anländer, för skulle ju rent sagt se förj#vligt ut om klistermärket skulle sitta kvar.
Tacksam för svar!
Mvh. Henke
266 Inlägg
13 oktober 2010
Har själv skrapat bort gammal klistersolfilm från bakrutan med en "clicksrapa", och lite förtunning . Bakrutevärmaren sluta inte fungera för de,
Skrapa så att rakblat går jäms med ränderna så e det någ inga problem
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
13 oktober 2010
bensin funkar perfekt då jag tog bort på min ruta
733 Inlägg
13 oktober 2010
fick bort det med hjälp av T-röd på trasa och polerpapper så använde jag mina naglar så fönsterputs som avslutning, så nu är inte dom korta naglarna jag hade så fina längre ;D
