Behöver lite info om vad det är för dimension för högtalarna i framdörrarna samt i skuffen? Skulle även uppskattas med tips och råd på högtalare man kan byta ut dessa värdelösa orginaler med! =) Skulle kunna ligga på en prisklass 600 - 1000:- för framhögtalare och även samma prisklass för dem där bak.... Det blir att börja med högtalarna har jag tänkt, sen vid senare tillfälle slänga in en baslåda...
Behöver lite info om vad det är för dimension för högtalarna i framdörrarna samt i skuffen? Skulle även uppskattas med tips och råd på högtalare man kan byta ut dessa värdelösa orginaler med! Skulle kunna ligga på en prisklass 600 - 1000:- för framhögtalare och även samma prisklass för dem där bak.... Det blir att börja med högtalarna har jag tänkt, sen vid senare tillfälle slänga in en baslåda...
Mvh // Illlusion
Årsmodell kan ju va bra! sen äre ju inte så jobbigt å skruva ur å kolla heller...
Högtalare bak har ja lyckats bygga en adapter platta som gör de möjligt att sätta en 6x9 i orginal hålen, ute vi sidorutorna ville inte sätta de i hatthyllan http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … cat=107497. Själv tycker ja orginal fram låter hel Ok blev en väldig skillnad med en annan radio en orginal radion.
