3846
Ljud Batteri Till Bilen
535 Inlägg
17 oktober 2010
Hej.
Jag har funderat lite på detta med extra batterier.
När vet jag att jag behöver extra batterier (och nej jag vill inte märka det genom att lampor blinkar, för jag vill fortfarande att slutstegen skall må bra)
Finns det någon tum regel på när man skall ha extra batteri?
Hur vet jag hur många extra batterier jag behöver?
och vad skall ja köpa för extra batteri, fungerar det bra med batteri från biltema eller skall man köpa t.ex. Optima, Hollywood eller Running Bull batterier.
och vart kan man köpa dom bästa batterierna billigast?
Hoppas några som också är intresserade av detta kan ge mig tips
MvH DKn
1 997 Inlägg
17 oktober 2010
Man brukar räkna med 1 batteri per 1000w ström/effekt.
Så har du t.ex 1500w stereoprylar så skulle jag ha minst 1 batteri i fram, sen ett extrabatteri som förser alla extraprylar med ström. smile
Biltemas batterier funkar ju, annars skulle dem förmodligen inte säljas. Vet av erfarenhet att dom är lite slöa när det blir kallt. Men annars så köp ett lite dyrare batteri typ Optima/RB/Varta eller så funkar utmärkt. smile
Antingen handlar du begagnat på blocket eller liknande, eller så åker du runt på olika affärer och frågar efter priser...
Hoppas det hjälpte nåt?
535 Inlägg
17 oktober 2010
absolut hjälper det det:9 har nämligen 6 000 wrms, vet inte w men bara ett extra batteri, de största på biltema:) men har börjat fundera lite ifall man skall byta upp sig, nu när ja ska i med mera slutsteg.
5 852 Inlägg
17 oktober 2010
En tanke bara ang dina steg i bilen, hur har du jordat ena steget och vilken impedans kör du stegen i?
Vad har du för dimmensioner på ditt kablage?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 oktober 2010
Vad är det för steg?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
219 Inlägg
17 oktober 2010
är nyfiken som tokken. va är de för steg... 6000wrms är de inte många steg som lämnar. för att få ut 6000wrms så lär du behöva skapligt med batterier o ladd till grejerna.
535 Inlägg
17 oktober 2010
båda stegen är jordade i batteriet bak, som är jordat (har för mig de e i bältes hållaren, men osäker för de e inte ja som gjort det)
kör stegen i 1ohm
dimensionen på kablarna är 70
eller ja ena steget vet ja inte vad dimensionen e på kablarna hade slut på 70 så fixade det lite provisoriskt, men en massa tunna kablar:p hehe kanske inte bästa men nöden har ingen lag:)
Senast redigerat av DKn (17 oktober 2010)
535 Inlägg
17 oktober 2010
2 st steg så 3 000 wrms st, tillsammans 6 000. Mohawk 3000.1 heter det, från BAE
535 Inlägg
17 oktober 2010
ne tyvärr är inte ett steg är 2 st steg, så dom lämnar 3 000 wrms st.
så tyvärr inte ett endå stort monster hmm. Men är uppmätt med 13.8v istället för 14.4v som dom fletsa e
ja jo behöver ju ladda batterierna med laddare rätt som de e, å har änna börjat tröttna på det nu.
21 761 Inlägg
17 oktober 2010
Om det inte blinkar i bilens lampor med nuvarande batteri så räcker ju kraften egentligen till, däremot dras ju batterierna ur successivt om inte generatorn orkar hålla rätt laddspänning. Antingen får du överdimensionera batteribanken så mycket att varje batteri inte laddas ur märkbart, eller så får du sätta tillräckligt stor generator som orkar ge så mycket som förbrukas. smile
Blinkar det i lamporna som det är just nu?
535 Inlägg
17 oktober 2010
Nope gör inte det nu, men måste ju underhålls ladda ca varannan vecka. tur att grannen har lastbils laddare som man får låna:)
de här med att byta generator då, hur vet jag vilka som passar till mig? å hur får jag tag på det? å vart?
21 761 Inlägg
17 oktober 2010
Vilken generator som passar vet jag tyvärr inte.
Eftersom det inte blinkar så är det väl egentligen "bara" detta med den ständigt återkommande underhållsladdningen som är besvärlig, då får du nog antingen försöka fixa större/extra generator eller "leva med problemet". smile
Större batteribank var ju som sagt ytterligare ett alternativ, då kommer inte batterierna att bli speciellt mycker urdragna när du spelar. Fast efter ett tag måste ju även de laddas (även om det inte behövs lika ofta) och då tar det lång tid att ladda fullt, samma "problem" finns alltså kvar.
Senast redigerat av Drönirettab (17 oktober 2010)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 oktober 2010
Hör med Lonefox här på forumet, han brukar ha koll på vilka generatorer som passar osv.
Sen angående batterier så vet ja en vän som i sin 855a hade två dB5000 steg i 0,5ohm per steg på 4 banner RB95ah, ett fram och tre bak och det funkade utan disco i bilen och spelade på som f-n, detta var med org generator.
Team-leader för Team1
4 074 Inlägg
17 oktober 2010
Ja Banner RB 95ah funkar kanon!
Jag har 8st i 745an och ett AQ20k som jag kör i 1 ohm och jag kan stå och spela i en timme utan problem.
och det steget lämnar 8000rms i 1 ohm.
Så kör på 3st Banner RB 95ah....
eller 6st då om du känner för de,dvs 1st per 1000watt
Senast redigerat av BJonsson (17 oktober 2010)
535 Inlägg
17 oktober 2010
Jo men jag känner mig inte riktigt rikast just nu för tillfället, å dom kostar ju ca 3 000 kr st dom batterierna, så vet du vart man kan köpa dom,  för lite mindre skulle jag vara väldigt tacksam.
451 Inlägg
17 oktober 2010
Lånar tråden lite: Jag har 120A generator och ett 100A batteri i bilen men har märkt att det behövs ett extrabatteri då det har börjat suga ur all ström ur batteriet nu på senaste tiden, till en början när batteriet var nytt fungerade det bra men det blir väl lite häftigt för ett batteri att hålla ett 1ohm lastat steg som ger 1700+wrms med ström då det spelas på full volym nästan hela tiden smile
Jag undrar om jag måste ha ett 100A batteri som extrabatteri eller om det går med ett 65A? Tänkte för jag har ett nytt 65A hemma så funkar det med det så slänger jag i det.
219 Inlägg
17 oktober 2010
blekingebilradio säljer ut några rb batterier som är demo ex ganska mycke billigare än nypris.
ja körde 2st biltema 100amp generatorer i min volvo 245 och 4st nsb 170ah batterier o ja hade aldrig under 13,5-13,8 volt när ja spela oavsett hur länge ja spela ja körde med ett DD Z2 och 4 st rockford T3002 steg. som längst stod ja o dema/spela runt 5 timmar med bilen igång. så biltemas generatorer kan ja rekomendera.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 oktober 2010
Dem batterierna är slut men såg det fanns 70ah varianten för 1499kr/st nya. dem funkar ju med.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 oktober 2010
DKn> Har du den nyare 940n med AC-fäste och generator på vänster sida motorn men generatorn fast monterad i fästet utan bussningar eller sitter den nere till höger om motorn? (Bilens ledd (körriktning) talat)
Är det det förstnämnda så har du mkt roligt att kika på, bla 120A eller mer från 960 wink
Möjligt att du får byta remskivanmellan den gamle och nya generatorn.
Öh tack Frippe.....men jag har ingen koll på vad som passar, passar det inte ANPASSAR jag det wink
21 761 Inlägg
17 oktober 2010
.......Jaha? Jag väntar...... wink
