1940
Volvo 850 slukar olja!
150 Inlägg
18 oktober 2010
Hej! har nyss köpt en volvo 850, den drar en del olja. Den droppar ingenting, motorn & växellåda är torra undertill. Startar alltid och går fint, ryker INTE! Vattnet är lite missfärgat? men borde inte bara försvinna... någon som vet vart oljan tar vägen?
tack på förhand tongue
8 251 Inlägg
18 oktober 2010
Bereo på vad du menar med mycket? Femmorna i första utförandet speciellt drar en hel del olja utan att det är nåt egentliget fel. Gränsen för renovering är 1 liter på 100 mil.
150 Inlägg
18 oktober 2010
nja inte så mycke tongue åkt 60mil och de kanske försvunnit 1-2mm på stickan.
8 251 Inlägg
18 oktober 2010
Kan ju vara ide att kolla över vevhusventilationen, är den igengeggad så går ju förbrukningen av olja upp.
150 Inlägg
18 oktober 2010
Okej! smile tack ska kolla upp de nästa gång jag är i verkstaden! smile
1 353 Inlägg
18 oktober 2010
beror på när du kollade oljan..
om du precis kört med bilen och stängt av så är mycket av oljan kvar uppe i toppen, och de kommer då visa lite olja på stickan, har bilen stått i 2 dagar så ligger allt i tråget MEN oljan är då inte varm vilket också kan va missvisande
så de man ska göra är att köra med bilen, stänga av o vänta kanske 5-10 minuter så oljan rinner ner men fortfarande är varm. sen kollar du stickan..
150 Inlägg
18 oktober 2010
Hehe går sista året på Fordonsprogramet så inte helt bakom flötet wink
1 353 Inlägg
18 oktober 2010
sa aldrig att du var de heller, tongue men 99% av folket läser av sin sticka fel, så ..
5 710 Inlägg
19 oktober 2010
1-2 mm på en manuell mätsticka är nog inom gränsen för felavläsning.
Det räcker ju med att det diffar några minuter mellan kontroll 1 och 2 eller att du kollat vid olika temperaturer för att det skall skilja 1mm.
Fyller du upp fullt, kör 100 mil och kontrollerar igen och att det är på min sträcket kan man som sagt börja fundera.
Det normala på en bilmotor brukara vara att det är  1L mellan Max-Min.
MVH Jonas
