3420
Skillnad på sänkfjädrar till 740/745?
Avstängd
201 Inlägg
19 oktober 2010
Är det skillnad på sänkfjädrar till 740 och 745?
Vad ser det ut på bilden att dom är till'?
http://lp1.pinkbike.org/p4pb5776993/p4pb5776993.jpg
Senast redigerat av Lille_Skorpan (21 oktober 2010)
Full av massa grönt, flytande diarré (alltså SKIT)
ingen aning
687 Inlägg
19 oktober 2010
kombi fjädrorna passar och är något styvare= bilen sänks inte lika mycket bak..
även zebran har sina fläckar
Avstängd
201 Inlägg
19 oktober 2010
Okej tack då vet jag:) Och bilen går igenom bes med sänkfjädrar?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 oktober 2010
inga problem
Avstängd
201 Inlägg
19 oktober 2010
Göttans
Avstängd
201 Inlägg
19 oktober 2010
Någon som vet hur man får av kofångaren fram på min 740 90:a ?
Har lossat de 4 bultarna till krockbalken men sen kommer jag inte längre, den går att vicka upp och ner men det går inte att dra av den, och hittar inga skruvar eller något på sidorna där den verkar sitta fast
hjälp mig! wink
/marcus
2 337 Inlägg
20 oktober 2010
67-311 är ju fjäder till Volvo 245, är väl en gammal Biltemaartikel. Ring och kolla om de kan kolla f.d. artikelnr.
Avstängd
201 Inlägg
20 oktober 2010
men artikelnummret är  67-3012 .. inte 67-311 roll
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 oktober 2010
På vilket sätt skulle du vara lurad?
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Avstängd
201 Inlägg
20 oktober 2010
Där gav du mig en funderare faktiskt tongue Men biltema säljer inga sänkfjädrar till volvo, och det kanske är org? för jag kan inte se skillnad på org och sänkfjädrar pga jag aldrig sett org fjädrar löst smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 oktober 2010
Haha that's what i'm here for!
Jag har inte sett några 740-fjädrar löst heller (kapade mina direkt på bilen) men jag kapade bort 3 varv runt om och jag vill minnas att det var fler än 3 varv kvar då smile Dina har ju 6 varv och ser ju lite klenare ut än original. Men det kan säkert någon med bättre koll svara på... smile
javisst
77 Inlägg
20 oktober 2010
hjälp mig! wink
/marcus
Sitter de inte typ en liten 10a mutter eller nå där man sticker in kofångaren eller vad man ska säga ? om du kollar ner i motorrummet
Avstängd
201 Inlägg
20 oktober 2010
morsans 740(osänkt) har också 6 varv. men min låtsasfarsa sa att det är sänfjädrar för dem var mycket mer ihoppressade eller vad man ska säga tongue
ingen aning
687 Inlägg
20 oktober 2010
fjädrarna är ju nya.. släng på dom och kolla.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 oktober 2010
Då kan du ju försöka Googla efter bilder på 740 sänkfjädrar och jämföra antal varv och utseende? smile
Även om du sätter på sänkfjädrar så kan bilen bli högre än vad den var innan på grund av att 20-25 år gamla fjädrar oftast är ihopsjunkna, så förvänta dig inga underverk utan att ta hjälp av din kompis Vink Elslip smile
Avstängd
201 Inlägg
20 oktober 2010
Nej, om man kollar riktigt noga på bilden så ser man tillomed lite rostfläckar här o var
hjälp mig!
/marcus
Saken är ju den att jag inte hittar någon sad
javisst
77 Inlägg
20 oktober 2010
hjälp mig!
/marcus
okej okej :S men borde ju vara någonstans :p
Avstängd
201 Inlägg
20 oktober 2010
ja:(
1 168 Inlägg
20 oktober 2010
hehe! där balken går in. in i motorutrymmet så sitter det en mutter. leta på balkarna i motorutrymmet bara så ser du dom. fast ta loss balken för sig och låt  krockbenen sitta kvar igentligen, lättare o sätta dit den då.
Avstängd
201 Inlägg
20 oktober 2010
tack för tipset big_smile
