3178
Beräkning av vinschstyrka inför Biltransportsbygge, hjälp önskas!
40 Inlägg
23 oktober 2010
Hej, ja, nu händer det grejer i min hobbielokal, äntligen smile
Nåväl, dessa vinschar är ju snordyra så undrar därför hur jag skall räkna ut hur mkt effekt motorn behöver för att dra upp en bil på ca 2000kg vid 45g respektive 30g lutning smile
Formeln är ju steg ett men har för mig att den inte räcker att räkna ut då den bara syftar på höjden ett föremål skall lyftas. Alltså vikten gånger höjden å blir ju galet. Skall inte vinscha upp dem i taket utan dra dem upp å då vet vi ju alla av erfarenhet att en viss lutning klarar 2 man av då inte många kilo krävs även om bilen i sig väger, säg, 1500kg
Tackar smile
40 Inlägg
24 oktober 2010
Antar min fråga är för dum för att besvaras. Om så är jag för dum för att förstå varför tongue
Nåväl, W=FxS är formeln. Ju mindre vinkel desto längre S, sträcka och desto mera Arbete krävs. Om föremålet skall lyftas rakt upp stämmer formeln tänker jag men inte om den skall dras upp för en backe. (Om jag använder formeln ovan så krävs ju mera arbete desto mera lutning jag har å av erfarenhet vet vi ju att vi klarar av att knuffa en bil på egenhand på plant underlag, tom på underlag med viss lutning.
Så, hur skall man tänka?
Tackar!
Tycker jag själv nu tom när jag tänker efter då W=FxS och S blir ju längre ju mindre vinkel varför kraften minskas. Så går ju å räkna ut själv om man haft penna å papper... Är väl hypotenusan som skall räknas fram. Den som varierar med lutningen och därmed sträckan.
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
http://www.broson.se/adf/tillbehor/val_ … insch.html
Kan det där hjälpa?
Har inte pysslat med såna där saker, men jag tycker att länken borde ge råd. smile
40 Inlägg
9 november 2010
Tack för länken!
Norrlänning
643 Inlägg
9 november 2010
är friktionen försumbar? ska se om jag kan hitta formelsamlingen när jag kommer hem, borde inte vara särskilt avancerat egentligen.
40 Inlägg
11 november 2010
Hm, ja, är ju för bilar å biltransport bygge så friktionen är väl försumbar!? Inte jag som är fysiker eller ingenjör även om jag önskar det smile Vinner jag mkt pengar så blir jag ingenjör i Farkostteknik, annars får jag harva på likt detta smile
Tack och god natt!
10 576 Inlägg
11 november 2010
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trigonometrisk_funktion
snudd på alla miniräknare har en sinusknapp,  sinα*m där α=flakets lutning och m=bilens vikt.
-=[Performance by Torpis]=-
Norrlänning
643 Inlägg
11 november 2010
Man kan räkna sinus osv. på google också.
http://www.google.se/#hl=sv&q=sin+1 … 149925d373
