3003
Något löst i framvagnen ?
Golfen
128 Inlägg
9 juli 2006
Tjena tjena har en audi a4 och har lite problem med framvagnen..
Nästan alla äldre Audi bilar ju problem med länkarmen. Men hur vet man när det har gått sönder har haft nere bilen och bytt fjädrar men bilmekanikern sa att  länkarmarna såg bra ut. Vad är de då som låter så konstigt när jag åker över ett gupp. De låter som något är löst"DUNK DUNK" men både väghållningen och ratten går rakt fram. vad kan de vara ?
Tack i förhand
Köpte bilen helt orginal. Då mina planer är att den ska vara klar innan månaden är slut kan vara rätt svår men man ska alltid ge de en chans
370 Inlägg
9 juli 2006
bussningen i länkarmen....
Låt Turbon Glöda
21 761 Inlägg
9 juli 2006
Lät det så där innan fjädrarna byttes?
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 juli 2006
har du kollat styrleden det sitten skruv mutter på den som brukar vara lös prova med att dra fast den så kommer det bli bra jag har haft samma fel på min volvo
Golfen
128 Inlägg
10 juli 2006
Man tackar för svaren.. Ska kolla upp de imorgon
Husägare
268 Inlägg
10 juli 2006
det är säkert knarrpinnen som är kass då låter det så
no turbo shit just real power
15 Inlägg
12 juli 2006
Hissa upp bilen fram och vicka i hjulet höger - vänster och lyssna och se samtidigt om det glappar eller låter som nåt glapp. På min A4 var det en av de övre länkstagen som var glapp och efter jag bytt den blev det bra. Prova även ta bort hjulet och dra hårt i alla länkarmar/stag så kan du nog märka om det är nåt glapp någonstans. Var uppmärksam på att det kan kännas som ett glapp när du vickar på hjulet fast det bara är ratten som föjler med mellan rattlåsningslägena.
116 Inlägg
12 juli 2006
kan vara krängningshämmarstagen(stabiliseringsstagen) också. det brukar låta som några golfbollar ligger och skramlar i framvagnen vid minsta gupp man kör i. Klassiskt fel på V-70 iaf.
