3450
Vinande ljud från turbon (HJÄLP)
123 Inlägg
25 oktober 2010
Hej.
Jag har en saab 9000 2,3 fulltrycksturbo. Så fort turbon börjar ladda så kommer det ett vinande ljud, och det låter mer och mer ju mer turbon laddar:(. Ljudet är liknade blås ljud. Det sitter öppet sportluftfilter och dumpventil på bilen.  Någon som vet om turbon ska låta eller är min på väg att ge upp ? är det någon med liknande ljud?
MvH Pontus
87 Inlägg
25 oktober 2010
detta låter som din snurra är på väg att ge upp du kan ju alltid titta i inlopp å utlopp på luft å avgas sidan om du fått olje läckage, för då är ju packningarna gått å då är det bara att byta eller så har pakningar klarat sig å bara lagret som gått detta märker du ju om det är för stort axel spel på axlen du kan även titta fall turbin bladen slagit i mot.
mvh Henrik
Poonta91 skrev:
Hej.
MvH Pontus
227 Inlägg
25 oktober 2010
Klarar du av att spela in ljudet?
När du inte har nån ljuddämpning in i turbon så brukar man kunna höra hur den drar i sig luft.
123 Inlägg
25 oktober 2010
Oljenåvin sjunker inte i bilen, laddtrycket är helt normalt. Men en trubo ska inte låta något alltså? Det börjde låta för någon dag sedan. Här läst om problemet och en del säger att öppetluft filter kan ge ljud efter sig? kanske är fel, Men det kan inte vara någon slang som är dålig eller något ?
1 587 Inlägg
25 oktober 2010
Min ger ett vinblåsande ljud, kommer från luftfiltret, testa med att ta bort filtret o kör utan en kort sväng, inte för långt dock :p.. Lyssna noga o se om de blir skillnad, vissa filter kan ge ett konstigt sug ljud, dock viner min turbo också men bara när bilen är kall, så fort värmen stiger upp lite är de vinande ljudet borta smile !
123 Inlägg
25 oktober 2010
ja okej: ) får hoppas att det är ifrån det öppna lufftfiltret : ) Det är svårt att förklara ljudet xD, men det låter som ett vindblåsande ljud smile Men turbon laddar som han ska och bilen dricker inte olja eller något så smile hoppas att man är nojjig bara smile
87 Inlägg
25 oktober 2010
du kan ju alltid prov tyrcka hela luft systemet så det är tätt också..
mvh Henrik
123 Inlägg
25 oktober 2010
Hur provtrycker man hela luft systemet ?  : )
tack för svar o tips
536 Inlägg
25 oktober 2010
Jag tycker det låter som dumpventilen är förliten.. men det kanske bara är jag tongue
123 Inlägg
25 oktober 2010
Det tror jag inte att det är : ) eller hur vet man de xD? inte så bra på bilar än (:
536 Inlägg
25 oktober 2010
Har det vinande ljudet uppstått nyligen eller har det varit så hela tiden? Märker du någon skillnad på ditt laddtryck?
123 Inlägg
25 oktober 2010
Jag köpte bilen för 3 veckor sedan, då var det inget vinande ljud. Det uppstod för någon dag sedan. Laddtrycket fungerar utmärkt. det skickar på som bara den. Men sportluftfiltret var väldigt slarvigt ditsatt så den hade släppt helt, så satte dit den korret i förr går.
536 Inlägg
25 oktober 2010
Borde ändå inte vara något problem med sportluftfiltret.. Blåryker bilen något?
123 Inlägg
25 oktober 2010
Nää det gör den inte smile Men gör inte sportluftfilter så att man hör ingången av luften högre?
536 Inlägg
25 oktober 2010
Jo typ.. har du testat montera orginal luftburk om du har någon sådan ? det dör absolut inte bilen av smile
123 Inlägg
25 oktober 2010
där luftfiltret ska gå in i eller ? för om du menar det så får inte sportluftfiltret plats där, iså fall behöver jag köpa ett nytt filter som är anpassat efter saab 9000
536 Inlägg
25 oktober 2010
Borde inte vara några problem att trycka ner orginal luftburk (med orginal filter i givetvis ) smile
123 Inlägg
25 oktober 2010
Ja okej : ) Då får jag köpa ett nytt orginal luftfilter xD det gamla såg ut som jag vet inte vad smile
536 Inlägg
25 oktober 2010
Har du luftburken kvar? Vänta tills någon saab kunnig svarar i tråden är mitt råd. Ämnet skall ligga under Moterteknik (Grundläggande) för övrigt smile
123 Inlägg
25 oktober 2010
Jaha då lägger jag upp ämnet där med då ^^ Tack för alla svar : ) Luftburken finns kvar (:
Senaste foruminläggen
