3316
Svårstartad 740 -90
13 Inlägg
26 oktober 2010
Bilen är en 740 GLT 16v årsmodell -90 (B234f)
Den är svår startad å startmotorn får dra runt en 6-7 sec innan den kommer, och om det är kallt ute ännu längre om den ens startar då.
Kan slå på tändningen och ge full gas ett bra tag så kan det underlätta litegrann.
Har frågat lite om vad de kan vara och vissa säger spridare, pump, filter. Men då jag inte är så duktigt mekaniker vore de bra om man fick en åsikt härifrån och kanske lite tips på hur man gör.
Men så fort den är igång gå den riktigt bra och stänger man den å startar direkt så går den, men låter man den stå 10min --> så blir de samma igen
MVH
Senast redigerat av Zoxie (26 oktober 2010)
Här va de tomt!
Rocknroller
296 Inlägg
26 oktober 2010
Testa att byta fördelare och tändkablar smile
Jag ska ha lika många hamburgare som min *** är lång!. eeeh va?. ja än halv alltså
13 Inlägg
26 oktober 2010
Ja, de kan jag testa. tackar
Här va de tomt!
13 Inlägg
26 oktober 2010
Hjälpte inte, de har med att den inte får soppa precis i starten ... hmm
Här va de tomt!
13 Inlägg
26 oktober 2010
Kan det vara en backventil?
Här va de tomt!
Rocknroller
296 Inlägg
26 oktober 2010
kan va så )smile kan ju va vakuum klockan också det va på en kompis bil en gång startade jätte lätt efter att vi bytat den..
Smålänning
7 883 Inlägg
26 oktober 2010
Vid på tändningen och låt pumpen stanna inna du startar smile
13 Inlägg
26 oktober 2010
Hur lång tid är de vi snackar då ?
Här va de tomt!
Nismo
758 Inlägg
26 oktober 2010
3sec~
13 Inlägg
26 oktober 2010
räcker verkligen inte
Här va de tomt!
Nismo
758 Inlägg
26 oktober 2010
Från att du vrider på tändningen o hör soppapumpen surra igång, tills den slutar surra är de inte många sekunder..
226 Inlägg
14 april 2011
Undrar ifall du löste det? smile
145 744 782 965 V50
13 Inlägg
15 april 2011
Nix, men den startar väldigt mycket lättare om man har lite mer än 15 liter i tanken, så jag kör aldrig under det så är det inga problem smile
Här va de tomt!
45 Inlägg
15 april 2011
Kolla förpumpen! smile
