3263
HJÄLP...!!! Är det normalt att bilen kör av sig själv när man har den i växel...
69 Inlägg
27 oktober 2010
Är det normalt att bilen kör av sig själv när man har den i växel tex 2an och 3an utan att gassa??? Har en Bmw 523i Är inte så bra på bilar??? det är nämligen så att jag växlar från ett till två sen tre fyra och femman när jag släpper gassen i stan så rullar bilen av sig själv utan att gassa??
100 Inlägg
27 oktober 2010
Ja det är normalt.
8 883 Inlägg
27 oktober 2010
Du kör alltså på 5an och den rullar av sig själv när du släpper gasen?
Eller börjar den rulla av sig själv när du kommit fram till stan?
Du får nog förtydliga din text
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
Oturen själv
593 Inlägg
27 oktober 2010
haha bra beskrivning.... Varvar den eller mösar den sig fram? man brukar ju använda kopplingen xD
Brum
69 Inlägg
27 oktober 2010
alltså om jag kör i stan och har den i trean och växlar från trean till 5an direkt och släpper gasen då rullar bilen alltså den dör inte är det normallt?
69 Inlägg
27 oktober 2010
Nej den varvar inte
Oturen själv
593 Inlägg
27 oktober 2010
Kör den inte av sig själv när du kopplar så är de fullt normalt.
Brum
18 011 Inlägg
27 oktober 2010
Ja lite mer info tack. Manuell antar jag? Låter du bilen gå på tomgång och har i säg 4:an med kopplingen orörd gör den allt för att hålla det inprogrammerade tomgångsvarvet. Fullt normalt.
Varvar den mer när du släpper gasen? typ över 1000 varv? Ja du är som du säger inte så haj på bilar och då är det verkstad som gäller. Behöver inte vara dyrt eller komplicerat men ska åtgärdas.
69 Inlägg
27 oktober 2010
Den kör av sig själv när jag släpper gasen men den varvar inte den glider fram bara?
69 Inlägg
27 oktober 2010
Den varvar inte alls
8 883 Inlägg
27 oktober 2010
Ja det är helt normalt ju lägre hastighet desto större risk för att bilen "dör" dvs motorn stannar.
Hamilton
69 Inlägg
27 oktober 2010
Okej tack så mycket . big_smile
18 011 Inlägg
27 oktober 2010
"Den varvar inte alls"? Inga varv. motorn avstängd...
"Den glider fram"? Jaha..? Några varv lär det ju vara. Vad säger varvräknaren?
Är det som jag tror så gör alla bilar på detta sätt nu för tiden. Låter inte som fel.
18 011 Inlägg
27 oktober 2010
På 6 dagar har du skrivit lika många inlägg om din "BMW 523 -99" Allt från att kamkedjan går av till att elen försvinner. Inget ont i att vara dålig på bilar men i mina öron låter det som en ny bil kan vara ett hett alternativ för dig. Eller en japs. Kan du inget om bilar så varför fråga? Det flesta fall kräver ju nån form av reparation! Automat kanske är att rekommendera.
När köpte du bilen???
