1 november 2010
Tja tja har ett lustigt problem med min 745a med regina/rex sprut .
Vi kopplade in en bränsletrycksreglator för att kunna ställa bränslet
Efter inkopling och provstart märker vi att denna va kass så kopplar ut den igen.
Men då vägrar bilen att starta och efter lite nötatde så går det inte ens att vrida runt motorn pgr hela 4ans cylinder är full av bensin + insug + tryckröret .och då är det inte en liter vi pratar om
Vi tog loss spridarbryggan och körde på starten och 4ans spridare rann bensin hela tiden när man körde på starten , så vi bytte den mot en hel och det vart bättre ( 16v spridare) . stog vi loss insug och tömde på bensin och även tryckrör .
Vi koppla även ut soppa pumpen och körde på starten för att få ut all bensin ur motorn.
Sätter o allt igen och byter denna gång till orginal spridare i alla 4 cylindrar som vi vet fungerar ,
Bilen startar nu men dör på minsta lilla gas, tästar att dra igång den , efter en liten stund händer dock samma igen , moton låser sig pgr av fullt med bensin i hela systemet.
Nån som har nån ide om varför det blir så här och vad jag ska göra för att då det okej igen
Vi har funderat lite på styr boxen men då ska ju alla spridare så på fullt ös eftersom dom är seriekopplade ??
