3251
740 glt dör när den blir varm.
15 Inlägg
5 november 2010
hej har en 740 glt 16v -90 som tvär dör när den blir varm och går inte att starta den igen fören den är kall . när den är kall så går den klockrent. den pumpar soppa som den ska och det sitter ny pump på den och jag har byt tändspole, så jag undrar vad det kan vara för fel
tack för svar mvh jerry
15 Inlägg
6 november 2010
någon som har någon ide vad det kan vara?
1 562 Inlägg
6 november 2010
du har väl blinkoder på den kolla dom.
15 Inlägg
6 november 2010
det visar inga felkoder
402 Inlägg
6 november 2010
Det är säkert hallgivaren som spökar. vanligt fel på dessa bilar smile
15 Inlägg
6 november 2010
okej tack för tipset:) vart sitter den ?
hej
291 Inlägg
6 november 2010
i fördelaren. haft samma problem i min. byte till en annan fördelare som hade en frisk hallgivare big_smile
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
