3539
Abs fungerar bara i låga hastigheter.. 850 T5 -96
167 Inlägg
16 november 2010
Hej hej, fick nedslag av besikningen på min 850 för icke fungerande abs (ABS indikering ur funktion).
Jag har kollat alla kransar och den har nya knutar fram.. efter detta har motorn bytts och generatorn verkade inte ladda så den fick en ersättare(laddar mellan 12.5-13.6volt), men bilen ska besiktas nu och abs funkar bara upp i en hastighet av uppskattingsvis 20-30km/h.. när jag stänger av tändningen lyser batteri lampan till men abs lampan har aldrig tänts..
Nån som vet vad det kan vara?
Mycket tacksam för svar=)
Mvh Ralle
Överladd<3
25 Inlägg
16 november 2010
Börja med att ohm mäta alla givare så dom e hela o kolla så att lampan inte glappar i instrumentet har hänt för mig! annars e det bara felsöka abs enheten om den har hängt sig:)
Mr-Sniper Racing
!! Stockholm !!
167 Inlägg
16 november 2010
Skulle precis gå ut i garaget och börja kolla givarna faktiskt:) sen blir det nog fan i mej till att kolla lampan i panelen:/
Överladd<3
167 Inlägg
19 november 2010
Om nån får samma problem så löste jag det genom att löda om ABS boxen..
Länk om hur man gör: http://www.volvoforum.no/tips_triks/850-absmodul.htm
Good luck!
Överladd<3
