3144
B230 Trimning (Port o planing)
4 Inlägg
23 november 2010
Hur mycket är det maximala man kan plana en B23 Topp -8Ventilare vill helst inte Fräsa ventilerna om jag inte måste?!
Tacksam för Svar!
42 Inlägg
23 november 2010
2.5 brukar vara lagomt men du kan ta upp till 2.9mm utan att göra nått åt ventilerna
P o r s c h e
1 700 Inlägg
23 november 2010
2mm är rekommenderat för att få bästa kompressionsförhållande på en b23, planar man mer så förlorar man effekt på backad tändning om man inte kirrar bränsle med högre oktantal wink
på b230 får man plana mer eftersom de har lågkompskolvar
42 Inlägg
23 november 2010
tanka v power med tillsats smile det beror ju på kam och så med sen va man ska ha ochså som häller in drickan
P o r s c h e
1 700 Inlägg
23 november 2010
Kör man etanol ska man tydligen kunna plana 4mm utan problem på b230 ( ventilerna ska i alla fall inte slå i ), men på b23 så är det mer tveksamt p.g.a. plana kolvar.
42 Inlägg
23 november 2010
ja 230 kolvar är inga problem men ja 23a är lite värre tongue jag ska ju bygga maskin till sommaren och det blir 2.5 liters 23a med sten parner topp med kam och weber 48or tongue den toppen är planad 2.9mm så det blir skapligt smile men ren bonn/gat trimning så tycker jag att lätt planing och rätt portat och en snäppet värre kam och extraktor så blir det en bra mycke skillnad på maskin. och har man fögge så kan man ju byta till en weber 36/36a som jag plocka i min.
4 Inlägg
24 november 2010
Tackar För svaren! Lite alternativ o gå på iaf:) !big_smile
