3044
Volvo 740 (b230f) tempmätare ur funktion?
33 Inlägg
23 november 2010
Jag har en Volvo 740 -88 med en b230f motor i. Jag har ett problem, och det är att tempmätaren på instrumentpanelen ej fungerar. Den har inte ens hoppat till utan är stendöd. Har kollat runt lite på olika forum (med tanken att byta givaren) och har fått lära mig att det finns 2 olika, en för instrumentet och en för styrboxen (typ). Vilken av dem är det man ska byta? Låter ju logiskt att det är den till instrumentet, som sitter längst ut på motorn av de två, som man ska byta, men jag har läst olika svar på olika forum.
Kan det vara så att det har något med min instrumentpanel att göra? Det är nämligen så att högra sidan, dvs varvräknare och tempmätare inte lyser. Jag tänker dock att det bara är "lampan" bakom som pajat? Varvräknaren funkar helt som den ska så det känns som att det har med tempgivaren att göra.
Tacksam för svar!
Mvh Mattias
Tvivlare
2 266 Inlägg
23 november 2010
http://catalog.meca.se/Upload/images_web/Intermotor/52261.jpg
Den givaren är till instrumentet. tror de är den närmst torpedväggen. Sen är de nog bara att dina lampor är brända på baksidan av huset.
33 Inlägg
23 november 2010
Okej, ja det låter ju mest troligt att det är den. Har läst att det är den längst ifrån torpedväggen som är för instrumentet, så det får jag försöka kolla upp innan jag byter, men jag beställer nog 1 ikväll! Får plocka bort instrumentpanelen och titta efter, troligen är lamporna paj.
Tack för svaret!
375 Inlägg
23 november 2010
Bara plocka ur instrumentet och mäta om du har ström fram till mätaren.
har du ström till panelen, så är det mätaren som är död.
Annars så kan det vara givaren.
Senast redigerat av Andreas_ace (23 november 2010)
248 Inlägg
26 november 2010
givaren närmast termostaten som är till mätaren,, både givare och mätare brukar kunna spöka,, kan ju även vara termostaten som är paj :smile
