3880
Volvo 360 startproblem
236 Inlägg
29 november 2010
Den startar med motorvärmare, när man tankar så startar den inte. kan det vara soppapumpen? kall soppa + soppapump är inte så populärt? eller kan det vara något annat? har hört att 360 är inte så optimala och fungera=) hehe finns det några som har har samma problem? mvh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 november 2010
vad är det för motor i???  insprutning??????? förgasare ???
tänder han inte till alls??
17 Inlägg
30 november 2010
Det är insprutning årsm. 88 och 110 HK så det är B200 om jag inte minns fel.
Den startade dock idag utan problem på första efter att ha stått utomhus i -15 2 dagar.
Vad kan felet vara?
Det är jag som äger bilen för övrigt, polaren min NeXz skapade tråden för jag var på jobbet.
Senast redigerat av folkesonn (30 november 2010)
37 Inlägg
12 december 2010
Kolla om instrumentbädan lyser när du har tändningen på.
Gör den inte det är det kanske samma fel som på min 340 med samma motor.
Det är glapp i någon kontakt under handskfacket. Jag måste skaka lite i sladdarna där ibland tills instrumentbrädan tänds. Tror dom sladdarna går till ett relä som stänger av bensinpumpen och tändningen om man skulle krocka.
