3369
Vinterdäck till Ford Fiesta 89
FiskeTokig Sjöman
13 Inlägg
29 november 2010
Har fått tag i en fin vinterbil och är på jakt efter vinterdäck!
Såg en annons och det står 4 stycken vinterdäck på fälg. fint skick, fyrbultat. passar till Audi 100. storlek: 185/65 R14! Men blev osäker på om det verkligen passar. Var inne på specialfälgars hemsida och skulle kolla men fattar nada! ni som vet passar det?
Audi 100
Bultcirkel (PCD):    4-108
Bult/Mutter dim:    14x1,50B
Inpressning (ET):    37
Axeldiameter (CB):57,1
Ford Fiesta-89
Bult/Mutter dim:    12x1,50
Inpressning (ET):    41
Axeldiameter (CB) 63,4
Rek. däckdim:    155/70-13, 185/55-14, 195/45-15, 205/40-16
KHRacing
29 november 2010
vilken av modellerna är din vinterbil då?
FiskeTokig Sjöman
13 Inlägg
29 november 2010
Das Ford! är min fina vinter kärra
KHRacing
29 november 2010
navhålet är ju som du ser i texten 6mm för litet på audifälgarna så där passar de ej, MEN,, om du inte är välrdens nogaste så "kan" du köra mde tunna spacerplattor från Biltema för att få ut hjulet det lilla som krävs för att få hjulen att passa,
i många fall funkar det klockrent, i vissa fall inte.
spacers finns på Biltema i 3/5mm du lär troligen behöäva minst 5-8mm per hjul.
Och innan nån hackar på Biltema spacers så kanjag meddela att det är EXAKT samma spacers som
däckshandlarna säljer till det 4-dubbla priset.
Se även till så att du har rätt kona på hjulbultarna så de passar emot fälgen.
mvh k
Senast redigerat av KHRacing (29 november 2010)
FiskeTokig Sjöman
13 Inlägg
29 november 2010
Shit jätte tacksam för ett snabbt och bra svar! Då skall jag se mig efter ett par andra vinterdäck!
Skam den som ger sig!
Mvh J
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 november 2010
dom kan ju faktiskt passa ..  det står ju ingenting om fälgarnas spec.
bara för att dom ska passa en audi och den har denna spec
Audi 100
så betyder ju inte det att det är fälgarnas spec
KHRacing
29 november 2010
Audi 100
Jo precis, det kan ju vara Saab 9000 eller volvo 850 fälgar med faktiskt, eller Peugoet eller någe annat... smile
1 043 Inlägg
29 november 2010
Däcken är ju alldeles för stora ialla fall.
Kolla vad nya däck kostar de är inte dyra i 13 tum om det är dom fälgarna du har.
KHRacing
29 november 2010
Men du att 14" med 185:or är för stort för en Fiesta ?
1 043 Inlägg
30 november 2010
Ja i 65 profil som dom var, det skaju vara 55 i så fall
KHRacing
30 november 2010
Spelar roll på vinterdäcken sålänge som de inte tar i nånstans säger jag :-)
