3618
Saab 9-3 2.0t -00 Laddproblem samt konstigt ljud.
332 Inlägg
7 december 2010
• Bilmodell
Saab 9-3 SE 2.0t
• Årsmodell
2000
• Miltal
15000
• Modifikationer på bilen
Original, öppet filter.
• Hur yttrar sig felet?
Lät normalt till en början (som min kompis aero med öppet filter) men sedan började det låta konstigt, kört med det konstiga ljudet i ett halvår, trodde inte det var nåt speciellt. På senare tid så har laddtrycket blivit konstigt, det har bara blivit mer och mer. T.ex ibland kan den ladda 1 bar, ibland 1,3 bar.
Röck ur kontakten på magnetventilen, då ska bilen ladda originalladd, dvs 0,35 (enl Saab verkstad). Den laddade då 0,20-0,25. Satte tillbaka kontakten, bilen laddar nu endast 0,5 bar men mer när den är nystartad.
Bilen ger ifrån sig ett väldigt ljust, nästan pipande ljud. Hör video: http://www.garaget.org/video/v7w174ctx26t
Turbon har endast gått ca 1500 mil, och jag har kännt på impellern, glappar endast lite "upp och ner" inte "in eller ut" oljan styver upp det lilla glappet som är.
Lyser det några varningslampor?
Nej det gör det inte.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Kan låta bättre ibland när man kört en lång sträcka eller när det regnar kraftigt, dock fortfarande ett pipande ljud, fast mildare.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har letat efter läckor med hjälp av att ha bilen igång och sprayat startgas i hopp om att bilen ska varva upp. Men utan resultat.
Så hjälp mig med detta!
MVH!
Senast redigerat av Danneeandersson (10 februari 2011)
332 Inlägg
10 februari 2011
bump, jag behöver verkligen hjälp med detta!!
41 Inlägg
11 februari 2011
Bara en snabb tanke? Intercooler?
Samtliga vaccumslangar är schyst? + dumpventilen?
Svårt att säga på rakarm vad det kan vara oxå.
Du får be någon att lyssna vart det kommer ifrån så får du bromsa bilen och varva för att få upp laddtrycket. se om det visar sig låta ifrån.
Vad ja kan höra på filmen låter det som dumpventilen är dåligt. Brukar bli ett mer smällande ljud från den då. Fast ska inte svära på något smile
MVH
Senast redigerat av Stukad (11 februari 2011)
332 Inlägg
11 februari 2011
MVH
Ja, jag har ju funderat på läckage, men hur kan det göra att bilen laddar MER? Låter väldigt konstigt i mina öron..
Edit: Det låter från höger vid motorrummet när man sitter i bilen..
Senast redigerat av Danneeandersson (11 februari 2011)
41 Inlägg
11 februari 2011
MVH
Jo det låter ju konstigt. Fast kärvar dumpen så öppnar den ju inte. Fast WG'n osv löper som det ska?
Har du någon vaccumtestare? Så kan du ju testa och kolla så det är som det ska. Alla slangar till inloppsröret hela? smile Och allt sitter rätt ? tongue Fast låter ju som ett läckage med tanke på ljudet smile
332 Inlägg
11 februari 2011
MVH
Har tyvärr ingen sådan.. Allt måste sitta rätt, eftersom felet yttrade sig helt plötsligt en morgon när jag skulle ta bilen till skolan..
41 Inlägg
11 februari 2011
Okey. Ja det är sant, fungerar det tidigare så borde ju göra det.
Har du prövat byta ut dumpventil ? bara för att utesluta? smile
Och du har inte fått ner något i turbon som krökt en vingarna?
Blir dom minsta böjd så får du ett himla vinade. räcker med en liten isbit. smile
Kommer inte på något mer för stunden tyvärr =/
332 Inlägg
11 februari 2011
Ska prova och byta dump med kompisen i vår, och att jag fått ner nåt skit tror jag inte, har inte haft bort filtret under min ägo..
tack för hjälpen i alla fall! hoppas på att det finns någon annan som haft samma symptom!
7 Inlägg
13 februari 2011
Öppet filter är ju inte det bästa för motor och turbo direkt. Plocka ned rören på luftsidan och inspektera kompressorbladen.
332 Inlägg
13 februari 2011
Okej, men jag tog ut saaben igår för att jag krockade vinterbilen, och turbon lät mindre konstigt då under hela kvällen, och sen laddade jag bara 0,5 bar, ibland så röck den upp sig till 0,8 för att sedan gå ner till 0,5 igen..
332 Inlägg
22 februari 2011
Bytte alla vacuumslangar, då de flesta var VÄLDIGT ruttna. Har nu ett ganska stabilt laddtryck på 0,7 bar, men har fortfarande det där pipiga insugsljudet, tror att det kommer från filtret, men vet inte varför. Fick tips på att det kan ha kommit ner något som krökt ett impellerblad lite, kan det stämma?
876 Inlägg
22 februari 2011
fick samma ljud på min 9-3a efter öppen dump och öppetfilter monterats
332 Inlägg
22 februari 2011
Kollade du på videon? För den lät normalt dagen innan, sen nästa dag när jag skulle ha bilen så lätt turbon som en dammsugare ..
876 Inlägg
22 februari 2011
provat att byta dump?
332 Inlägg
22 februari 2011
Nej det har jag inte gjort faktiskt, det ska jag nog göra. men det lustiga är att om jag laddar på på 5ans växel till 0,7 bar så låter det okej, men om jag laddar på på 3ans växel till 0,7 så piper det typ, piper mer ju högre varvtal jag har!
876 Inlägg
22 februari 2011
högra laddtryck = mer luft som ska ut,prova att byt dump är det en orginal bocsh dump du har på bilen så kan du prova min orginal dump och kolla skillnad.
332 Inlägg
22 februari 2011
Japp det är original. Vart bor du?
876 Inlägg
22 februari 2011
Norrköping
332 Inlägg
22 februari 2011
Okej, ska se först om jag kan låna en av min kompis 9-3a. Säger till annars!
