Hade ett liknande problem på min Celica en gång när den bara vägrade starta, fick inte igång den med startkablar utan fick putta igång den. Jag laddade sedan batteriet över natten och körde som vanligt nästa dag till jobbet. sen på eftermiddagen när man skulle hem så var det samma problem.
jag löste detta genom att slipa kontaktytorna mellan sladdarna och brickorna som kopplades på generatorn.
Har gått som vanligt efter det, dvs som en klocka.
