3848
Framvagnsbekymmer Passat -01
245 Inlägg
14 december 2010
Har en Passat TDI-01 som nu börjat krångla i framvagnen.
Kan även påpeka att bilen är nybesiktad för ca 1 månad sen, fick då nedslag på övre länkarmarna på höger sida, dom är nu bytta!
Men problemet är följande:
Jag kan åka i bilen felfritt i ca 3-4km kanske (lite olika), sen helt plötsligt börjar den vibrera KRAFTIGT samt dra (kasta sig) åt vänster såfort ja släpper av på gasen eller bromsar in! Vid gaspådrag eller jämn gas så känns det ingenting!
Om jag då stannar å sen börjar åka igen så slutar det för en stund igen.
Har kollar bilens hjullager vänster fram, men ser/känner inga fel på det, inge glapp å hjulet snurrar fint. Även bromsarna verkar okej.
Har misstänkt att det är drivknuten på vänster sida, men vet ej eftersom det inte finns några missljud å problemet pågår ju ej konstant.
Har även funderar på länkarmarna, men samma sak där, det borde ju kännas av konstant eller höras när det glappar.
Nån som har nå ideér eller som varit med om nå liknande?
Tack på förhand!
11 Inlägg
14 december 2010
Hallå! Har du kollat så länkarmarna sitter fast ordentligt? sen är en framvagnsinställning att föredra efter man bytt delar i framvagnen! jag bytte alla länkarmarna på min Passat och jag har inga vibrationer eller liknande.. Hoppas det löser sig! //kanan
245 Inlägg
14 december 2010
Tjena! Jajjemen, länkarmarna somja bytte på höger sida sitter fast som berget.. Ser bra ut på vänstersidan oxå angående länkarmar. Men ska riva ner allt på vänster sida i helgen å kolla över.. Nå skit är det, frågan är vad.. Tänkte bara om nån varit med om liknande bekymmer..
64 Inlägg
14 december 2010
Bättre du skrotar och köper en Audi wink
245 Inlägg
14 december 2010
Samma skit ju :p
122 Inlägg
16 december 2010
Same shit different name, men du kanske skojade. Men man vet ju aldrig med fruntimmer.
64 Inlägg
16 december 2010
Och här var man dryg.
945 Inlägg
16 december 2010
Drivknut? Men du ser ju om damasken är sprucken och det saknas fett om du svänger hjulet lite och tittar.
Finns många länkarmar och leder i dessa framvagnarna och alla är dessvärre omtalade, rent negativt.
Offtopic kallas det för. roll  Ta du och behåll din audi. big_smile
1 488 Inlägg
20 december 2010
Kanske inre drivknut på vänster sida? Brukar sällan ge ifrån sig ljud och kommer och går lite, lys in mot inre knutarna med en lampa och kika.
245 Inlägg
21 december 2010
Det tipset tackar ja för smile
560 Inlägg
21 december 2010
Jag skulle tippa på att de är bromsbellägget som tar snett, att de ligger på och skaver i ett kör!
Du kan känna om de blir varmt runt om där, då är de garanterat de som ligger på smile
245 Inlägg
21 december 2010
Har varit inne på det ja med, men hjulet går ej tungt osv, å bilens bränsleförbrukning är densamma...
560 Inlägg
21 december 2010
Kan vara så att de ligger på såpass lite att de inte hunnit spela in kanske.... vet inte riktigt, men skulle gissa på att belägget ligger på som sagt smile
Lycka till, mvh
72 Inlägg
21 december 2010
Är det mest när du bromsar så skulle jag tro att skivan är skev.
245 Inlägg
22 december 2010
det ruskar lika mycket när ja bara släpper gasen å "motorbromsar" som när ja bromsar.. Men så länge ja håller gas är bilen precis som den ska..
