2975
S40 t4-00 vägrar starta
116 Inlägg
15 december 2010
Hjälp. Min s40 startar inte. Det bara klickar från startmotorn när man försöker starta så jag provade med startkablar eftersom batteriet var uttömt. Det klickar bara då med. Borde väl va tillräckligt med ström när man startar med kablar eller? Nån som har några kluriga ideer så är jag tacksam. // KLAKKE
* Voff voff *
10 597 Inlägg
15 december 2010
Om det bara klickar så tror jag du har för lite ström ändå... Kolla så verkligen startkablarna har 100%ig kontakt!
//Brådhis
116 Inlägg
15 december 2010
OK. Får testa en gång till då. Tack
116 Inlägg
15 december 2010
klickar fortfarande. säker på att jag har kontakt
904 Inlägg
15 december 2010
startspärren om du har nån sån bara gissar
AUTOTECH S60 power
116 Inlägg
15 december 2010
hur avaktiverar man den då???
904 Inlägg
15 december 2010
ja du ingen aning inte säkert du har nån sån spärr va bara en vild gissning, nån här borde vata det men ring å fråga volvo dom måste ju veta nåt
AUTOTECH S60 power
9 299 Inlägg
15 december 2010
Klickandet är startrelät. Fungerar startmotorn?
116 Inlägg
15 december 2010
hörs bara klickningar. kan de va nån kabel till startmotorn o var sitter dom isåfall?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
15 december 2010
Jag skulle säga startmotorn eller solenoiden.
