3093
Amazon B230 Turbo glödande grenrör?????
34 Inlägg
16 december 2010
Har nu startat upp min Amazon med B230 turbo motor i!
Problemet är att när man startar så går motorn kanon fint i ca 5-10 sekunder sen börjar han gå upp och ner i varv och grenröret blir glödande efter kanske 5 minuter på tomgång?????
Har provat åå ställa om förtändningen mellan 12 åå 20 grader men ingen skillnad och bränsle får han??
Tacksam för svar:)
Mvh/Blomster
KlevaRaggar´n
402 Inlägg
16 december 2010
KlevaRaggarn skrev:
Tacksam för svar:)
Mvh/Blomster
Kolla så kamremmen sitter som den ska så den inte står nån kugg fel.
34 Inlägg
16 december 2010
Hedlisch skrev:
KlevaRaggarn skrev:
Tacksam för svar:)
Mvh/Blomster
Har redan dubbelkollat dää:P
KlevaRaggar´n
513 Inlägg
16 december 2010
Inte så att han får för mycket bränsle. Kolla luftmängds mätaren om du kör med det. Eller vad kör du med?
Biltokig
310 Inlägg
16 december 2010
kollat så tändkablarna sitter rätt?? tar han någon olja?? orginal turbo och grenrör??
Harè bra
Försöker iaf
1 998 Inlägg
16 december 2010
Vad är de för motor och styrsystem? Eller är de kanske förgasare?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
34 Inlägg
16 december 2010
Jag ska kolla upp bränslet mer exakt men tror inte det....luftmängdsmätaren fungerar:P
Mvh/Blomster
KlevaRaggar´n
34 Inlägg
16 december 2010
Tändkablarna sitter rätt och tar ingen olja...orginal turbo men köpt grenrör!!
Mvh/Blomster
KlevaRaggar´n
34 Inlägg
16 december 2010
B230 FT med ET:ns Motronic(chippad)...inte förgasare:)
Mvh/Blomster
KlevaRaggar´n
18 012 Inlägg
16 december 2010
Mvh/Blomster
Lambdan?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 december 2010
hur gör du när du ställer om tändningen på den?
15 Inlägg
16 december 2010
Vad ligger han på för varv när han går upp o ner ?
34 Inlägg
16 december 2010
Dieselsmurfen skrev:
Mvh/Blomster
Lambdan?
Finns ingen lambda på ET...
KlevaRaggar´n
34 Inlägg
16 december 2010
Har ett omgjort svänghjul så att jag kan flytta trigger piggen och på så sätt justera tändningen...
KlevaRaggar´n
34 Inlägg
16 december 2010
Beror på hur mycket du gasar kanke 1000 varvs skillnad:P
KlevaRaggar´n
15 Inlägg
16 december 2010
Glödande grenrör är oftast fel spel på ventilerna  stänger inte avgasventilerna så lär grenröret vara vitt efter 10 min hård körning så kolla spelet mellan ventil o kammaxel du för det låter som att avgasventilerna inte stänger
Renovera är kul me fan så drygt ...någon som känner igen det
