3199
Hur koppla man in steron och minnet i min volvo 740 -88 :S
39 Inlägg
19 december 2010
hade min stereo inkopplad för nån dag sen men var tvungen att dra ut den för de började komma rök i bilen när jag var ute och körde så drog ut alla kabblar från den för trodde de var från den men de var inte från stereon men nu har jag ett problem hur jag koppla in allt igen har glömt bort de helt...
men ett problem till jag hade innan var att jag alltid fick börja om från låt 1 när jag stängde av bilen och de var jävligt störande när man hade skivor med ungefär 200 låtar på så de var jobbigt att just komma till låt 120 exempel. hur koppla man in så de börja från den man sluta på när man stänger av bilen???
4 074 Inlägg
19 december 2010
Va äre för stereo?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 december 2010
testa o byta plats på gula o röda kabeln
39 Inlägg
19 december 2010
Va äre för stereo?
jag har en Sony en äldre model tro jag men man kan spela Mp3 på den å så
4 074 Inlägg
19 december 2010
Xsiba skrev:
Va äre för stereo?
http://www.sonydigital-link.com/manuals … s.asp?l=en
1 230 Inlägg
19 december 2010
har samma problem med minnet sad provade att köra gul+röd röd+gul men då startade den inte enda som funkar är gul+röd+röd hmm funkar heller inte att köra gul+gul röd+röd..
4 074 Inlägg
19 december 2010
Senast redigerat av BJonsson (19 december 2010)
1 230 Inlägg
19 december 2010
fast jag kör gas ga500:) men kanske inte spelar nån roll?
39 Inlägg
19 december 2010
BJonsson skrev:
Xsiba skrev:
BJonsson skrev:
Va äre för stereo?
vad ska jag göra där inne? :S
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 december 2010
kan vara så att ni måste ha antingen gul på gul, samt röd på gul,
*eller så får ni ha röd på röd och gul på röd
39 Inlägg
20 december 2010
så gjorde jag också men de funkade inte för mig heller då... har problem att ens får i gång bakhögtalarna nu också sad hur har du kopplat dom då?
39 Inlägg
20 december 2010
Jag har denna model CDX-GT410U
1 230 Inlägg
20 december 2010
dom har jag bara tryckt in kontakterna till
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 december 2010
testat det jag skrev?
39 Inlägg
20 december 2010
De står ju inte hur man får minnet att funka på den sidan.....  för jag fatta inte redigt vad de är jag leta efter där :S
39 Inlägg
20 december 2010
nix tänkte gå ut och kolla de nu så skriver jag sen om de gick
39 Inlägg
20 december 2010
gjorde som du sa men minnet stanna ändå inte kvar när jag stänger av bilen helt... men man ska väl om jag ej tänker helt fel nu får minnet att vara kvar... om man säger man har nummer 10 på en skiva som man lyssna på när man är ute och åker och sen kommer hem och stänger av bilen och sen dra iväg igen efter 1 timme då ska väl den börja på nummer 10 igen eller har jag helt jävla fel nu asså???
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 december 2010
Det beror helt på stereon, vissa sparar inte minnet om vart CD'n stannar. Har du kvar inställningarna på ljudet, dvs bas, diskant osv, samt programmerade radiokanaler är det rättkopplat, vilket betyder att stereon inte sparar läget där skivan stannar!
39 Inlägg
20 december 2010
Nä allt raderas typ... jag får ställa in allt från börja igen sad börja blir så lätt sne på de....
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 december 2010
på din volvo om allt är som det var orginal, så ska du ha gul på gul o röd på röd för så ska det vara i volvo iaf. Gå ut o testa de o se om det funkar med kanaler o inställningar o säg hur det gick smile
