3182
Högra lyktan slocknar när jag kopplar på helljus, volvo 940
151 Inlägg
26 december 2010
En dag när jag skulle starta bilen, så slocknar den högra lycktan helt (alla lampor) när jag kopplar om till helljus, men kommer sedan tillbaka normalt när man kör på halvljus. Har nyss satt 3x55W extraljus med 2 relän och det har funkat klockrent i några veckor tills nu.
Vad kan problemet vara?
151 Inlägg
26 december 2010
hur kollar man de?
151 Inlägg
27 december 2010
Vart sitter jorden till helljuset då?
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
30 december 2010
dra bara en jord direkt från plåten direkt te den icke-fungerande strålkastarn. Funkar den som den ska då så ä de ju nå jordfel i org-kablarna..
----------------Våga Vägra Volvo----------------
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
2 januari 2011
och är det så att det funkar då så låter du den va kvar bara smile  jorden är brun eller svart, rätta mig om jag har fel? knipsa av en sådan, sen dra skarva ihop och sedan dra till karossen:) eller batteriets minuspol för att vara säker på att du får bra med jord:)
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
127 Inlägg
2 januari 2011
ja hade samma problem på min men då var det glapp i relät, vickade lite på de så funkade de sen
151 Inlägg
3 januari 2011
tackar för svar, ska ut o kika i reläet å eventuellt dra en ny jord!
617 Inlägg
3 januari 2011
gör det:) då kommer det nog funka!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 januari 2011
Kom o säg hur det gick för dig, jag har samma problem! big_smile dock så hände något förrut med extraljusknappen o den skiten, det bara la av.....
151 Inlägg
4 januari 2011
var o körde ca 30 min idag, när jag kom så började jag rucka i extraljus reläena. Extralysena tändes direkt, bilen dog, och går inte att starta, den går igång men dör direkt.
Hellyset fastnade också i "på läge" och gå inte att stänga av. Högra sidan är i princip död, blinkerserna slår svagt och varannan gång,och position lampan glöder
Nu är jag förvirrad, vad gör man nu?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
4 januari 2011
skrotar skiten!! tongue det låter som något skummt jordfel, testa o byta jorden som är tillbatteriet så kan det lösa sig om du har tur!
617 Inlägg
4 januari 2011
byt relä isåfall smile eller gör om jordflätan till batteriet och motorn smile
151 Inlägg
5 januari 2011
koppla bort extralysena helt, då startar bilen, men högra lyktan dör fortfarande.
Ös på med förslag som man kan testa! ska testa jorda om de också när jag har tid
One Man Clan
4 287 Inlägg
5 januari 2011
jorden mellan lyktan å innerskärmen e lite taskig ?
151 Inlägg
6 januari 2011
Vart sitter jorden mellan lyktan och framskärmen? har tagit bort batteriet men hittar den inte
617 Inlägg
6 januari 2011
hmm, är inte helt säker, men tror det sitter som hannar/kabelskor på innerskärmen, kan va en sådan som låssnat om du har t,ex kopplat slutsteg/egna extraljus, låter som något heltokigt jordfel iallafall,
151 Inlägg
6 januari 2011
Hittat jorden nyss, drog en ny jord, de var två trådar, drog båda till minus. Nu lyser inte lamporna svagt och bilen går som den ska, Men den slocknar fortfarande när man kopplar till helljus, blir inte klok på detta
Vad kan man mer testa och kolla?
617 Inlägg
6 januari 2011
det finns en jord till, till helljuset på 940 kolla den också smile hoppas det löser sig!
