2930
Först dålig sen ingen gnista efter motorbyte 940
8 Inlägg
26 december 2010
Tjena!
Har en kompis som har bytt motor i sin 940 Motorn som satt i va en B230FB, han fick tag i en B230F, såvitt vi såg så va de bara motorfästen som skiljde.
Efter att vi plockat ihop motorn och satt i den i bilen så skulle vi starta den men den gick inte igång, den tände till någon enstaka gång, den går inte igång på startgas och det kommer fram soppa.
Vi tog bort stiften och kollade så det kom gnista, och det gjorde det, även om den kanske va lite klen.
Idag när vi kom tillbaka till garaget så har den ingen gnista på något av stiften.
Det vi har gjort är följande:
Gjort rent fördelarlock + rotor
Mätt upp att det finns spänning fram till tändspolen
Mätt upp vevaxellägesgivaren till 174 ohm
Skiftat plats på de 2 reläerna som sitter på expansionskärlet
Kollat alla säkringar och bytt de vita reläerna vid säkringsdosan
Kollat felkoder men får bara 1-1-1
Nya tändkablar + stift
Vad kan vara fel ? Bilen fungerade bra med förra motorn tills dess att den gick varm och rasade.
All hjälp uppskattas !
// MVH
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 december 2010
Rutten spole? Börja med det enklaste.
Tekniker
624 Inlägg
30 december 2010
kollat så du har luft i däcken smile
