3138
Säkring och centrallås
49 Inlägg
27 december 2010
Tja, jag o en polare skulle byta stereo. Allt var rätt kopplat o vi testade i hans bil o allt. När vi koppla ihop allt så small det till o en säkring gick förmodligen eftersom att lamporna i kupén slutade funka o de lukta bränt. Larmet blinkar inte när man öppnar dörren som det ska o centrallåset funkar inte heller nu måste trycka ner pinnarna manuellt förutom förardörrens. Går ej o använda kontrollen. Någon som vet vad det är för fel och hur man kan fixa det?
Skulle verkligen behöva hjälp!
49 Inlägg
27 december 2010
Vad vi kunde se var ingen trasig men det var lite svårt o se i mörkret, ska kolla imorrn igen på dagen. Skulle det inte vara en säkring vad skulle det kunna va då? Allt fungerade innan o de sa liksom poff o stereon som va hans börja lukta bränt så det bör ju vara en säkring?
7 Inlägg
27 december 2010
har hänt mig med! det är säkringen, och de finns 2 st som går till sterion, och ena innehåller centrallås/ innerbelysningen så kolla dom.. tror det är en 10A om jag inte minns fel
49 Inlägg
27 december 2010
okej tack som fan!
49 Inlägg
27 december 2010
Edit: När ja kolla i instruktionsboken så hitta ja ingen som de stod innerbelysning på eller så liksom. Råkade dra ur AC:n först o instrumentbrädebelysningen men såg ju sen att de va dom men vet inte vilken till belysningen de e men tack iaf ska kolla upp de!
7 Inlägg
27 december 2010
de borde stå där eller i säkrings "locket" va nogrann.. du tjänar på de!
49 Inlägg
28 december 2010
men varför stereon o centrallåset på samma? e larmet eller låset kopplat till stereon på nåt sätt om nån skulle försöka sno stereon?
49 Inlägg
28 december 2010
Problemet är löst nu, det var som vi antog, en säkring.
