Saab Rostar,Bmw rasar,Volvo är det ända som håller
44 Inlägg
27 december 2010
tjenare,
jag har planer på att bygga ihop en b23 med en 16 ventilers topp samt en turbo på dä.
i grund och botten kommer det sitta b23´s turbo block med komp-sänkta kolvar toppen kommer bestå av 740:is 16V topp förgasare vet jag inte än. men det lutar nog åt dubbla su och sen 940ins ftt med gren rör.
och som jag har fattat på kompisar och så, så kommer det inte bara va o slänga ihop allt. utan det skulle tydligen bli problem med tändningen? men vad problemet kommer bli har jag inte rikdigt förståt
så nu är frågan till proffsen. vad tror ni?
det är ett projekt som jag blev sugen att prova på har ingen särskild mening med den. men om det går bra och motorn kommer surra så kommer jag stoppa i den i en VW 1302 S
Till att börja med så blir grenröret ett bekymmer eftersom du lär ha ett grenrör till 16V med turbo. 8 och 16V har helt olika grenrör. Och vad gäller tändningen så bör man rota fram en fördelare från B21ET då det är den enda som funkar riktigt bra med turbo. Annars får man köra med stum fördelare och labba lite vilket funkar men inte ger lika bra resultat
44 Inlägg
28 december 2010
okej. grenröret ska inte bli några problem. för det finns en snubbe (vet inte vem) men han ska va en jävel på att bygga grenrör. så jag hade tänkt kolla med han. men då återstår tändnigen bara. men ska börja kolla runt lite efter fördelaren då rå
