3019
Knyckig gång på en Audi A3 1,8t -98
13 Inlägg
30 december 2010
Min bil börjar knycka vid ca. 1800 varv, den knycker även på högre varv samt vid jämn gas.
Tror inte att lmm är trasig eftersom med den urkopplad går bilen likadant.
Hjälp mig, vad tror ni är felet?
Mvh. Jocke
volvolover
667 Inlägg
30 december 2010
rycker den när du kör precis som om du släpper gasen snabbt och sen gasar igen ? blir de värre när du gasar fullt?
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
13 Inlägg
30 december 2010
Så kan också beskriva det, känns lite som om bilen skulle dö.
T.ex. om jag håller in kopplingen och gasar fullt så ligger varvmätaren bara och hoppar vid ca. 2000 varv
volvolover
667 Inlägg
30 december 2010
oj.. har bilen stått stilla utan att bli startad länge?
isf skulle det kunna vara att spridarna är lite igentäppta, och då kan man hälla i lite injector cleaner som finns att köpa på olika mackar och reservdels butiker.
ett annat eventuellt fel är att det kan va dåliga tändstifft eller dylikt som tändkablarna
13 Inlägg
30 december 2010
Bilen har under en längre tid stått stilla i perioder på en månad och blivit väldigt lite körd.
Hur skall jag utföra injector cleaning, är inte så van vid "skruvning"?
volvolover
667 Inlägg
30 december 2010
det låter verkligen som att det är spridarna och bränsle systemet som behöver lite injector cleaning och det häller du i tanken på din bil och det ska inte vara en hel flaska utan endast någon cl, men det står mer exakt på bruksanvisningen.
det hjälper inte på en gång, men efter en stunds körning så ska du nog märka skillnad.
