tja gott folk försöker hjälpa kompisen med hans saab . problemet är att bilen går jätte bra vid mkt lugn körning men när man tex gör en kickdown eller bara gasar på lite kraftigt så hackar bilen motorlampa tänds .. motor lampa slocknar vid omstart samt bilen går bra igen. går även ner på 3 cylindrar på tomgång innan man startar om den!!!!????
snälla ös på med tips på fel eller hjälp för att hitta felet mvh agadiffen
1. Kolla med Tech2 efter felkoder. 2. Tändstift. 3. Provbyt tändkassett. 4. Kolla efter läckage (tjuvluft) på insugssidan genom att spraya slangar, spjällhus etc med startgas.
har kollat felkoder med tech2 inget fel hittat har bytt i stort sett alla slangar
byt tändstiften till o börja med, Märke NGK BCPR7ES-11
Tips om du skall ha stift den sista positionen "11" e bara elektrod avståndet så du kan lika gärna köpa vilka BCPR7ES som helst å justera avståndet till 1,1mm
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Jo förresten, det är inte helt ovanligt att spjällhuset jäklas. Kolla det om ni inte kommer någon vart med att byta tändstift och testa en annan DI-kassett.
Men tänk på att om hans tändkassett är dålig och han provar den i en annan polares bil kan dennes tändstift bli förstörda, och byter ni tändstift i bilen och det egentligen är tändkassetten som är problemet kan den grilla de nya stiften ganska omgående.
Bättre att börja med att testa så att kassetten är OK. Saab brukar ha en lånekassett. Bara att åka upp med en påse bullar och be att få testa med den.
stiften hade väl gått 10000mil och det hjälpte med nya så den reparationen kostade honom 259:- rätt billigt han var orolig att hela motorn var skrot hehe:) tack för era svar
oj, ja stiften är bara gjorda för o gå ca 1000mil i trimmat tillstånd, och inte så mycket längre otrimmat heller, så runt en max 2000 är kritiska punkten skulle jag tro, skönt att det löste sig i alla fall
