2559
Service på 525-05 218hk
1 Inlägg
5 januari 2011
Har precis köpt en 525-05 218 hk och tänkte byta olja,oljefilter o tändstift.
Har hyfsad kunskap om dessa byten. Så några frågor:
-Oljebyte: Vilken olja bör man använda om man tänkt sig ett bytesintervall på 1000-1500 mil. Funkar Mobil 0-40W eller 5-50W?
-Oljefilter: Är det insats? Skall man byta o-ring varje gång
-Oljeplugg: Byter man plugg o packning varje gång?
-Olja: får man ut samtlig olja i motorn via tråget?
-Stift: Är de svåra att byta och krävs specialhylsa?
-Hur kan man återställa serviceindikatorn på smidigt sätt?
Mvh Anders
32 Inlägg
5 januari 2011
Har inte skruvat så mycket med BMW men man brukar rekommendera att man byter både filter och o-ringen och koppar ringen runt oljepluggen och du borde få ut all olja genom olje pluggen. Har du kollat i service boken vilken olja dom rekommenderar att sätta i motorn ?
Senast redigerat av speedas (5 januari 2011)
926 Inlägg
5 januari 2011
Stellan-2 skrev:
Mvh Anders
0-40 eller 5-50 har ingenting med kvalitets specifikation att göra. Du måste kolla i instruktionsboken vad tillverkaren KRÄVER. Står det: BMW bla bla bla, så ska det stå så på oljeflaskan också, eller A3, B3 B4 så krävs det osv.
Alltså Viskositet ska förstås vara rätt, Men kvalitetsspecifikationen MÅSTE vara rätt.
Mats
1 482 Inlägg
5 januari 2011
Rätt kvalitet. Du ska nog ha Longlife i dendär också. Sen så är det säkert 6-7 liter olja i motorn.
Du byter oring och kopparpackning på avtappningspluggen.
Bmw brukar ha insats filter ja.
Återställa indikatorn gör du med rätt "apparat" Själv använder jag dator och Carsoft med interface ( kostade 800kr ) men jag tror inte det funkar till E60.
Värt att tänka på..
När jag skulle byta samma saker som du på min 540 skulle det kosta mig över 2000kr i bara material.
Jag lämnade in det hos BMW för 1200kr.. så kolla med aukt verkstad först.
BLT Service
Theracords Music Label
360 Inlägg
6 januari 2011
På 525i B25A så kräver den A3 olja. 6.5 liter olja. 0W/40 eller 5W/40(syntet).
Rätta mig om det är fel motor vi pratar om.
Testa detta för att släcka servicelampan. Ej high på bmw men.
Slå på tändningen
Tryck på knappen till vänster om mätaren och håll i den i 10 sekunder till Service lmpan kommit fram.
Tryck på samma knapp för att välja vad du vill släcka(ej säker?)
Håll in sama knapp  3 sekunder och då kommer "reset?" fram
Då trycker du på samma knapp och håller minst 3 sekunder igen.
Senast redigerat av Selleen (6 januari 2011)
