7 januari 2011
hej jag har en Golf GTI4 1,8T chippad som tappar laddtrycket i högre växlar, Felet inträffar när man kör lite hårdare med bilen, vid normal körning och på tomgång går bilen klockrent. Felet är att när jag varvar motorn (känns mest i 3 och 4) och varvtalet går över ca 5000varv så dyker laddtrycket känns som bilen går i en vägg, Fortsätter jag hålla gasen i bott så går bilen frammåt, men den accelererar inte längre. Om jag växlar upp och gasar på igen så fortsätter bilen dra som vanligt, till den når ca 5000varv igen, då kommer samma fel återigen.
Jag är jättetacksam för alla tips och idéer!!
