3297
Olje retur fråga
152 Inlägg
7 januari 2011
Tjena jag tänkte kolla om någon vet om den här oljereturen kommer att funka.
http://img522.imageshack.us/img522/6775/foto0203l.jpg
Och uppifrån
http://img600.imageshack.us/img600/8322/foto0204c.jpg
Senast redigerat av lillisGTI (7 januari 2011)
3 585 Inlägg
1 758 Inlägg
8 januari 2011
Kan funka, men det är absolut inte att rekommendera att bygga så. Har du möjlighet så bygg om!
Det bör vara självrinn hela vägen. Uppförsbackar är inte bra!
152 Inlägg
8 januari 2011
Den är 12 mm innvändigt tror jag det var
Tror ni man kan dela mellan dom röda ringarna? i så fall får man ju bort en gansla lång bit och kan skruva fast den gula med den första röda det skulle bli väldigt mycket bättre
http://img269.imageshack.us/img269/1480/foto0203omgord.jpg
Senast redigerat av lillisGTI (8 januari 2011)
3 585 Inlägg
8 januari 2011
Jag har pytte lite uppför sista biten. (halva röret typ) och 22mm invändigt.
Men tycker inte att det borde vara någon fara så som du har det. vi har ju fysikens lagar som säger att oljan åker ner smile
Men jag gissar bara.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
54 Inlägg
8 januari 2011
Bör man inte ha runt 19mm på returen? Allt för att få så litet mottryck. Så raka vägen ner utan uppförsbackar!
699 Inlägg
8 januari 2011
Som regel ska oljereturen vara minst dubbla diametern mot matningen.. Returen på bilden kommer förmodligen funka, men det blir en rätt stor ficka där koks och dylikt kommer fastna.. Jag hade nog iaf kortat den lite.
Bilgalen elektriker :)
54 Inlägg
8 januari 2011
Få en kortare gängad nippel med en pressad teflonslang. Kör jag själv på tongue
1 498 Inlägg
8 januari 2011
Jag hade byggt om och även bytat grovleken på slang. Tror att det blir högt mottryck med den vinkeln samt diametern. Fast det kan funka!
Jag hade byggt med 16-20mm slang och bara fallande eller möjligtvis vågrätt på någon kort sträcka.
