3267
Slusteg för litet för bas?
22 Inlägg
21 januari 2011
Är ganska ny på garaget så jag vet inte om det redan finns en tråd för det här, men i alla fall
Jag köpte igår ett baspaket med dubbla 12:or med tillhörande slutsteg. Lådan ligger på 1000w och slutsteget vet jag ej.
Är ingen höjdare på att koppla men jag fick till så att allt är som det ska, antar jag. Remoten fungerar och steget får ström. Men när jag startar musiken så blir det mest bara krassel och några försök till att basen ska dunka, men man hör musiken.
Min fråga är då: Är slutsteget för litet eller har jag missat något? Tänker mig ju att ett tillhörande borde fungera. OBS jag köpte det beg
50 Inlägg
21 januari 2011
Du har inget namn på grejerna eller kanske en bild så kanske det blir lättare att veta vad det är!
Vad menar du med krassel?
50 Inlägg
21 januari 2011
proxXx skrev:
Hej var lite nogranare med att beskriva dina grejer tack! hur många rms watt per bas?
likaså slutsteg, gärna märke på grejerna.
ganska svårt att förstå vad du menar med krassel, men du kanske har dragit remote,lågnivå och plus på samma ställe allså så dom är i mot varandra, isånna fall testa dra lågnivå och remote så dom inte ligger imot plus.
Brukar väl inte bli krassel av det om man kör det på samma sida?
Så vitt jag vet blir det generatorvin om man kör det tillsammans men krassel har jag inte hört om förut, men jag är ju inget proffs tongue
29 Inlägg
21 januari 2011
kolla jorden sen ska det problemet vara löst
Senast redigerat av 9000cse (21 januari 2011)
Saab - se allas avundsjuka blickar.
4 074 Inlägg
21 januari 2011
Jaha!?
4 074 Inlägg
21 januari 2011
Som någon skrivit innan,för att kunna svara på dina frågor måste vi veta vad det är för grejer annars är det helt omöjligt att svara på! ungefär som att jag frågar dig: "jag har ett snöre här,hur långt är det?"
Så skriv lite mer ifon om grejerna så ska du se att vi kan hjälpa dig...
22 Inlägg
21 januari 2011
Hade först jorden vid skruven till reservhjulet ska sitta, sen bytte jag till där bältet sitter..
22 Inlägg
21 januari 2011
De ligger allt på samma sida, efter tröskeln...
Jag är inge kunnig på det här men den typ brusar och basen går ojämn som bara den. Power-lampan blinkar också titt som tätt.
Täntke mest höra om det var nå vanligt fel för ett för litet slutsteg, men tydligen inte?
22 Inlägg
21 januari 2011
Märket är xxl powersound ckb-2x12, . Är väl nå kina-skit men är inte ute efter något jätteljud. Med krassel menar jag att det låter som en spräckt högtalare ungefär.
4 074 Inlägg
21 januari 2011
Skriv som jag sa vad det är för grejer om du vill ha hjälp!
Du va snabbare än mig! smile
Senast redigerat av BJonsson (21 januari 2011)
22 Inlägg
21 januari 2011
här hittade jag på:
Max. makt
1000W
Effekt RMS
500W
Bass Boost
0 - 18 dB @ 45Hz
Filter
20 - 50Hz
Utgångsimpedans
4 Ohm
Mått
700 x 380 x 370mm
451 Inlägg
21 januari 2011
Kolla så att inte talspolarna arbetar mot varandra. (Kolla i manualen för basarna hur de skall kopplas) För det låter rent utav fördjävligt i så fall.
Förvånad över att ingen redan föreslagit detta yikes
22 Inlägg
21 januari 2011
Hade jag en manual hade jag använt den smile
3 187 Inlägg
21 januari 2011
du skriver att power lampan blinkar, (den gröna lampan?)
låter lustigt att den lampan blinkar..
kan du mäta vad du har för spänning på steget?
stRaend
21 januari 2011
här hittade jag på:
Max. makt
1000W
Effekt RMS
500W
Bass Boost
0 - 18 dB @ 45Hz
Filter
20 - 50Hz
Utgångsimpedans
4 Ohm
Mått
700 x 380 x 370mm
låter skumt men vart köpte du baspaketet? för det låter ju som att steget bara klarar 4ohm?
4 074 Inlägg
21 januari 2011
stRaend skrev:
här hittade jag på:
Max. makt
1000W
Effekt RMS
500W
Bass Boost
0 - 18 dB @ 45Hz
Filter
20 - 50Hz
Utgångsimpedans
4 Ohm
Mått
700 x 380 x 370mm
skapligt stort steg oxå... 70*38*37cm....
borde va baslådan mått kke?
22 Inlägg
21 januari 2011
Kan göra det imorgon. Den blinkar precis som att den inte får ström när basen ska dunka, därför jag tänkte att kanske steget var för litet
22 Inlägg
21 januari 2011
BJonsson skrev:
stRaend skrev:
essid skrev:
här hittade jag på:
Max. makt
1000W
Effekt RMS
500W
Bass Boost
0 - 18 dB @ 45Hz
Filter
20 - 50Hz
Utgångsimpedans
4 Ohm
Mått
700 x 380 x 370mm
steget är litet som f*n så det är nog lådan
1 468 Inlägg
22 januari 2011
alla dom parametrarna är inte baslådan.. måtten möjligen men en låda har inte inbyggd bassbost mig veterligen tongue.
Ta gärna en Bild på sakerna för med en bild så kan nog en del av oss säga en hel roman om prylarna. nest intill roll
