3213
Slusteg för litet för bas?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 januari 2011
Enklare än att sitta och försöka förklara ngt du inte kan......ta en bild på grejerna och lägg upp i ditt galleri.
4 074 Inlägg
22 januari 2011
eller två bilder! big_smile
7 241 Inlägg
22 januari 2011
Eller tre?
4 074 Inlägg
22 januari 2011
Lonefox skrev:
Eller tre?
sant...
Du är en vis man räven! smile
7 241 Inlägg
22 januari 2011
BJonsson skrev:
Lonefox skrev:
Eller tre?
sant...
Nä........jag har oftast otur när jag tänker, men ibland finner även en blind höna ett korn...
21 761 Inlägg
22 januari 2011
Googlar man så verkar det iaf handla om ett 2-kanals steg. Att uteffekten verkligen är 500 WRMS låter i mina öron inte riktigt troligt när man ser sakerna på bild, antagligen är det nog basarnas effekt som anges.
Ifall powerlampan blinkar på steget vid "basdunk" så är det antingen strömbrist eller för låg impedans. De där sakerna ska ju vara anpassade till varandra, men det gäller att ta reda på vad steget tål och hur det menas med "utgångsimpedans 4 Ohm".
Har lådan bara en anslutningsterminal så borde meningen vara att steget ska bryggkopplas, är det däremot två terminaler så borde det kopplas en terminal till vardera kanal på steget. smile
22 Inlägg
22 januari 2011
Lonefox skrev:
BJonsson skrev:
Lonefox skrev:
Eller tre?
sant...
Nu är bilder uppe i galleriet.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … 01#1044493
22 Inlägg
22 januari 2011
Det är 2-kanals ja. Men om jag bryggkopplar kan jag väl ändå bara köra en bas?
7 241 Inlägg
22 januari 2011
Lådan är byggd för två basar.
Dels kommer en bas att spela fördjupt i lådan och få för dålig effekttålighet, dels kommer den andra basen agera slavbas på ett felaktigt sätt.
Har du en eller två terminaler på baslådan?
Och kan du ta bilder på alla anslutningar?
stRaend
22 januari 2011
Steget kan ge ca 280wmax vid 14v och 100% verkningsgrad, vilket det inte har. Chansar på omkring 60-70%. Då hamnar vi alltså på ca 200wmax. Och då eftersom det är wmax så brukar wrms ligga på ca hälften alltså 100wrms. Och då du har två kanaler så blir det dividerat på två vilket resulterar i 2*50wrms.
För att komma upp i 1000wmax som baslådan "ligger på" så måste steget antingen drivas med 50v eller också ha omkring 350% verkningsgrad. Båda fallen är extremt sällsynta vill jag påpeka smile
Det var lite roligt vetande ifall man använder sig av effektlagen  :p
3 187 Inlägg
22 januari 2011
inte konstigt, det är köpt på billebro... där det står att paketet är perfekta för varandra..
7 241 Inlägg
22 januari 2011
Snabb fråga.....hur räknar du på tex. ett klass A-steg med 100A avsäkring men bara lämnar 2x25W? wink
22 Inlägg
22 januari 2011
Ganska mycket konstaterande, ingen som har en aning vad felet är? Att det är fel någonstans det vet jag redan. Kan det inte vara nån kabel som bränts söner eller något? Av tidigare ägare?
Senast redigerat av essid (22 januari 2011)
3 187 Inlägg
22 januari 2011
som jag skrev tidigare, eftersom lampan blinkar (den gröna) så tyder det på att steget inte får tillräckligt med ström. mät och se. vad har du för kablar samt batteri?
stRaend
22 januari 2011
Lägre thd värde kanske? tongue mera kvalite i watten iallafall smile
edit: kolla vad steget klarar av för impedans som lägst bryggat om du har bryggat?
Senast redigerat av stRaend (22 januari 2011)
22 Inlägg
22 januari 2011
Vad ska det få för spänning då? Mellan 11 och 14 V?
Det är orginalbatteri och 8mm ström/jord kablar
3 187 Inlägg
22 januari 2011
11 är lågt, 12v minst, sen låter 8mm2 väldigt lite, hur långa kablar har du?
22 Inlägg
22 januari 2011
Strömkabeln går från batteriet och bak i till steget, jordkabeln är runt 1m.
3 187 Inlägg
22 januari 2011
räknade på det, vet inte vad ditt steg ger ut i watt rms i 4 ohm, emn  tog 50 då ska du ha 10 på en 5 meter lång kabel.
hur stor sälkring på kabeln?
4 074 Inlägg
22 januari 2011
Grövre ström och jord kabel!
sitter de nån säkring på + kabeln i så fall hur stor?
du va snabbare! big_smile
Senast redigerat av BJonsson (22 januari 2011)
