3506
Bil startar ej med nyckel Bmw 320 e30 ´88
829 Inlägg
22 januari 2011
Like topic så händer det Inget när jag vrider på nyckeln.. men det går att putta igång bilen jättefint.
Problemet uppstod strax efter ett motorstopp vid ett rödljus (skyller på den tysta bilen gentemot CRXen) och vred igång den och körde vidare.. helt plötsligt försvinner musiken och bilen dör en snabbis,och startar sen upp igen.. Då lät det som att något låg emot kardan eller liknande och skrapade.. Efter det fungerar inte heller startmotorn. Har kollat säkringar men de är fungerande. Är det något relä,eller vad kan ha hänt? Förstår inte alls.
Det klonkar även rätt högt och låter illa mellan växellåda och diff TROR jag.. Rätt svårt att sätta fingret på var det låter när man kör. Det gungar ibland i bilen när jag kör i någon form av Mellanläge mellan gas och motorbromsning.
/Johan
16 Inlägg
22 januari 2011
startmotorn har inte trillat av?
829 Inlägg
22 januari 2011
Eh... nej den sitter på plats.
5 198 Inlägg
22 januari 2011
hissa upp och kryp under och titta,,,
829 Inlägg
22 januari 2011
Det ska jag också så fort jag får tag i min domkraft.. Tänkte mer om någon kunde svara om de kände igen vad som kunde hänt...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 januari 2011
Kan inte vara så att startmotorn fastnat i startläge? Kan ju förklara det mesta.
829 Inlägg
23 januari 2011
nä det var inte problemet. Fann problemet när motorn togs loss,men klonkandet kan jag inte lokalisera.
82 Inlägg
30 mars 2011
ursäkta om jag drar upp tråden men vad var det för fel på startmotorn kan ha samma fel på min hmm
82 Inlägg
30 mars 2011
okey yikes nä då e det nog inte samma för min funkar . men inte via nyckel förra ägare har kopplat den brevid och vet inte varför :S
829 Inlägg
30 mars 2011
kan ju vara sladdarna som är bortkopplade från tändningslåset skulle jag tro,och sen dragna till den strömbrytare eller knapp du har bredvid. ( vet inte vad du startar med)
82 Inlägg
30 mars 2011
knapp just nu sad hade ju varit kul/bättre om det gick på nyckel får kolla sladdarna för den reagerar inte det minsta när man vrider till att startmotorn ska gå igång med nyckel
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 mars 2011
Det troliga är väl att låset är paj och tidigare ägare löst det genom att montera en knapp? Inte ovanligt på gamla Amazoner. Kanske gäller BMW också?
1 482 Inlägg
1 april 2011
Ang klonkandet. Kolla stödlagret, sitter mellan låda o diff. Du måste dock riva ner avgassystemet för att komma åt och värmeskölden.
BLT Service
Theracords Music Label
829 Inlägg
1 april 2011
Klonkandet existerar inte längre nu. Det som är fortfarande är väl att den hoppar fram typ.
