Bmw_Bertil skrev:
Danne_1977 skrev:
Ser ju kanonbra ut det där.. ja precis tänkte på det jag åxå att du måste få ut den lite så du kan lägga en fin söm runt hela..
blir det oanade vibrationer endå så löser man det lätt med ett par slangklammer
men tror inte det blir några vibrationer om du centrerar allt så bra du kan och lägger så jämn söm som du kan
Ja man måste ha lite utrymme för en stark svets ! Vibrationer blir de nog inte
biten är 49cm totalt
å då sitter den 10cm på bakre kardan biten å 1cm på lådan så de blir itne mkt utrymme för vibbar
Sätter ut allt i svarven å så mikrometer å sen är de bara snurra å svetsa ;D
Du kommer nog inte få några vibrationer på 49cm inte.. dessutom ska du ha hardy skiva åxå..
kommer nog bli stabilt som faan
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
